Текущее время: 22.07.2026 3:04
 Заголовок сообщения: Затекает вода в салон (Лагуна)
СообщениеДобавлено: 5.02.2004 16:50
Лагуна 2.0
В дождь (но не всегда) затекает вода в салон со стороны водительской двери. Особенно если машина стоит так, что имеется легкий крен в правую сторону.
Открываешь дверь - а на декоративной облицовке порога лужица воды и обивка пола под ковриком сырая. :(
Весь уплотнитель на кузове по контуру дверей - целый. Непонимаю откуда течет. :?
Может есть какие известные народу болячки в этом отношении.
Скоро весна с дождями как начнется - и сам утону и днище сгниет нафиг. :)
СообщениеДобавлено: 6.02.2004 10:11
Читал у буржуев что через 5 дверь вода прет и собирается она как раз сзади в ногах. У себя правда такого не замечал.
Еще как вариант проверь дренаж задних дверей - бывает зашитовываеся.
СообщениеДобавлено: 6.02.2004 10:52
Не. У меня не задняя дверь, а водительская.
Позавчера как дождь пошел в Минске - образовалась лужа. Вытер, коврик достал, немного просушил.
А вот вчера и сегодня дождь идет - ничего не протекло.
Непонятки какие-то.
СообщениеДобавлено: 6.02.2004 10:56
На сборах эту проблему уже обсасывали. Кто-то из наших удачно с ней боролся. Правда не помню деталей - летом было.
Вроде порванного улотнителя (под внутренней обшивкой есть слой из вспененного полипропилена, клеится к двери).
СообщениеДобавлено: 6.02.2004 11:08
"Кто-то" отзовись ... :)
Пока холодно дверь разбирать, но это идея. Потеплеет - надо расковырять и глянуть что там внутри делается.
СообщениеДобавлено: 6.02.2004 14:22
Привет :D . У меня было похожее прошлым летом под дождем, только задняя дверька. После дождя на полу под ногами пассажиров ЛУЖИЩЕ !!! Стал искать - уплотнители целы, стекло закрыто , но течет именно между внутренней обшивкой и самой дверью. Для того чтобы понять как вода туда попадает пришлось снять эту обшивку и, закрыв дверь, из салона через опущенное переднее стекло поливать водичку на заднюю дверь с самого верха. Оказалось:
1. Уплотнитель (внешний) неплотно прилегал к стеклу снаружи (если ты его снимешь , а это легко, то сразу поймешь почему - там канавка которой он садится на полоску двери от старости расширилась и его перекосило) в результате вода ПРЯМОТОКОМ попадала по стеклу внутрь двери...
2. Поскольку дверь имеет наклон , то естессно вода капая со стекла вниз по действием силы тяжести попадала ПРЯМО НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ДЫРКУ В ДВЕРЯХ и естесссно по обшивке стекала прямехонько в салон. Виноваты проклятые фашисты - сняли и обратно не поставили тот самый кусок чего то там (я повесил вместо "этого" внутрь двери по внутренней стенке кусок целлофана, чтобы вода по нему стекала по нему вниз двери , а там уже есть дренажные отверстия)... Вот . Может и у тебя такая же беда.
Кстати вода затекала только на стоящей машине и только под дождем.
После мойки сухо, после снега тоже, при езде не затекала .
Вот так вот.
Удачи
СообщениеДобавлено: 6.02.2004 14:35
Спасибо за обстоятельный ответ :wink:
Станет тепло - буду дверь расковыривать.
Кстати вода затекает тоже только на стоящей машине.
СообщениеДобавлено: 6.02.2004 14:38
Всегда пжлста ....
А разобрать можно уже и теперь...
Выходные на носу да и тепло вроде :lol:
СообщениеДобавлено: 6.02.2004 16:18
А у тебя ремешок не попадает под дверь при выходе из машины?
СообщениеДобавлено: 9.02.2004 11:17
Нет.
Натяжитель работает нормально, да и не пристегиваюсь я пока ...
В зимней куртке ...
