Текущее время: 23.07.2026 16:04
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:11
Народ не работает электропривод переденго стекла со стороны водителя. Пасажирский пашет (в том числе с панели водителя). Может кто-нить посоветует чего дельного по этому поводу... Хотелось бы выяснить дело в кнопке/контактах или моторчику стеклоподъемника - капец? Может кто подскажет распиновку двух разъемов, которые находятся под пластиковой панелькой с кнопками в водительской двери. Буду рад любым советам/предложениям. Уж очень хочется решить эту праблемку самому и не ехать на СТО (ну давит она - давит).
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:30
1. берешь б/у кнопку на разборке и проверяешь в ней ли дело (вернуть потом можно)
2. если не заработала, разбирай дверь и проверяй все по очереди
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:32
А почему бы не проверить предохранитель? :roll:
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:40
Предохранитель на сколька я знаю один в цепи питания на все двери... Так как пассажирская пашет - то предохраниетль явно не перегоревший... По поводу кнопки - идея хорошая - тока ее искать нада - договариваться .... может кто знает распиновку контактора - что бы закоротить скажем провод X и Y да и проверить опускается вниз стекло или нет ... или проверить а подается ли питание или нет.... Так сказать выяснить дело в кноа\пке или нет...
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 18:06
А что мешает взять тестер и просто прозвонить кнопку?
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 18:19
так так контактов шесть нада знать какие должны в нажатом звониться а какие нет ведь кроме управление ттам еще и подсветка кнопочки . как на счет распиновки...
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 18:21
наврнека там несколько выводов массы....
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 18:40
Разбери кнопку - узнавать распиновку не понадобиться, всё увидишь сам.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 19:07
Jacky, если у него кнопка с дожимом для автоподнятия, фиг он её разберет :-(
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 19:21
Тогда пусть на встречу едет - всё прозвоним, всё разберем :D
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 7:36
Не знаю как в Лагуне, в моем пепелаце все кнопки стеклоподъемников одинаковые и расположение выводов на них одинаковое. Когда купил машинку на приводе водительского стеклоподъемника была другая кнопка. На ней бало 5 контактов вместо 6 как на остальных и большего размера, не помещалась нормально в разъем. Прозвонил проводку пассажирской кнопочки, купил на разборке б/у кнопку 6-ти контактную и все нормально подключил.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 10:31
По поводу одинаковых разъемов - снял панельку с кнопками - в каждом по 6 кантакторов - вроде как и одинаковые - однако следует отметить что разъем от пассажирск двери не лезет в водительскуюи инаоборот - внешне они одинаковые но там есть маленький бугорок , который мешает... Просто хотелось бы узнать МОЖЕТ КТО НИТЬ ЗНАЕТ РАСПИНОВКУ???
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 11:36
У меня вроде 5 контактов, а не 6. Для пяти функции проводов понятны: +12, Масса, Свет, +мотора, -мотора.
Если кнопка с автодоводом - в ней будет схемка и реле :-)
А вообще, +12 на +мотора, -мотора на массу - в одну сторону едет...
+12 на -мотора, +мотора на массу - в другую сторону едет...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 12:34
У меня на 6-ти контактной кнопке +12В на два контакта приходят....
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 12:49
SUA
возможно это питание самих моторчиков и подсветка (скорее всего разные цепи питания)
