Текущее время: 23.07.2026 16:55
 Заголовок сообщения: нужен ремкомплект ТНВД
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 21:33
Некоторые проблемы при пуске двигателя после длительной стоянки. Проверены свечи, датчики, по электронике полный ажур, люди которым я доверяю почти на 100%, посоветовали приобрести ремкомплект ТНВД и перебрать его, вопрос:
цена сего ремкомплекта и где его приобрести, стоимость работы, СТОящее СТО,
спасибо откликнувшимся :)
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 22:30
какое авто?.....
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 20:45
рено меган сценик 1,9 тд 97 год
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 9:24
bosh? lukas?
возможно простое завоздушивание. Проверяли то на наличие воздуха в системе? Без этого, разбирать насос глупо. Особенно Лукас не любит воздух.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 20:03
после длительной стоянки (больше суток) даже летом машина схватывает и сразу глохнет, грушей подкачаешь, проблема решантся на 50%, т.е. летом это еще помогало, а сейчас уже нет, на сто сказазали в моем ТНВД поскольку он Лукас присутствует много разных резиночек и прокладочек, и что, по изх словам, устранить проблему подсоса не перебирая насос нельзя, боюсь зима наступит - буду е...ся
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:17
ну-ну. а топливные шланги до насоса прозрачные стоят? по ним видно, попадает ли воздух в насос. Вообщем сначала надо отмести все варианты, а потом в насос лезть.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 10:05
Больное место этих движков. Ремкомплектов нет. Вылетает датчик. Отдельно нет. Б\У - 350 баксов.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 10:19
какой датчик? и куда он летит? :D
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 10:21
Вся выше изложенная мной инфа со слов одного продавца торгующего бэушкой Рено.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 22:38
Дедушка сказал...
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 1:00
Согласен с Diesel, подобные симптомы (схватывает и сразу глохнет) наблюдаются при завоздушивании ТНВД, причем что на Лукас, что на Бош. Прозрачные подводяще-отводящие шланги сразу покажут, имеется ли завоздушивание.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 7:42
мот попробовать до и после насоса противосливные клапаны поставить, вернее до насоса противосличной, а после краник какой-нибудь что-ли, у меня такое чуство что решение проблемы на поверхности, ведь машина работает почти идеально, на горячую заодится с полтыка (ведь при проблемах с ТНВД на горячую надо чуток помослать), масло не ест, 140-150 идет не напрягаясь, буду сражаться
