Текущее время: 23.07.2026 14:19
 Заголовок сообщения: Страшный нагар-нарост
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 7:08
Друзья к этой зиме решил поменять свечи, когда выкрутил старые то обнаружил на 3-й свечи страшный нагар-нарост. Что это значит. откуда он взялся, остальные свечи нечивошние. после 100 км выкрутил опять их. 3-я свеча оказалась мокроватой. Помогите разобраться. P/S. Масло малех подъедает
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 8:21
1. Возможно плохо распыляет форсунка и из-за этого топливо не распыляется, а просто брызгает на свечу.
2. Проверь провода, приходит ли питание на свечу.
Последний раз редактировалось Rosche 25.10.2006 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 12:57
Илья
Вот этот цилиндр и жрет масло
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 15:37
Если нарост, то масло там и пожирается.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 7:47
Но компрессия ровная
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 8:32
А сверху, по штоку впускного?
