Текущее время: 22.07.2026 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стучит рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 16:52
Подскажите, плз, кто знает, что делать
машинка Р 19 93 г с г/у
При повороте руля из стороны в сторону при включенном или выключенном зажигании, двигателе из рейки слышен одинаковый стук. Опеределили, что 100% из рейки стучит. Также при тихом ходе по ямам отчетливо ляпает спереди. Причем ляпает, даже когда едешь 10 км час и держишь руль ровно. Это точно не подвеска, там все новое стоит.
Может кто сталкивался с таким? Куда ехать делать или ждать пока вылезет наружу стук?
Скорблю по тонировке...
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 17:05
Менять рейку надо, больше тут ничего не сделаешь...
Б/у около 80-100, если нормальная...
 Заголовок сообщения: Re: Стучит рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:08
точно рейка, а не опорный подшипник?
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:44
Опорный по своей конструкции не может ляпать, даже если развалится, т.к. поджимается пружиной
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 23:31
antonvs, а не рулевая тяга? У меня тоже постукивает что-то слева.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 6:08
Вообще говоря, рейку можно еще и поджать, вроде как спасает.
RENAULT 19 C2L(1.6) 98г
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 10:49
Стучит точно не опорный подшипник (менял недавно) и не рулевая тяга (их проверили - все ок). Причем стучит уже около года :)
По поводу поджать - сказали только хуже будет. Спецы сказали, что когда поджимаешь, то все ок только первый месяц, а потом рейку на утилизацию отнесешь.
Вот сижу и думаю, что дальше делать....
Может у кого есть хорошие мастера по рейке, куда можно обратиться?
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:31
Была такая же беда, только при этом она еще и текла нехило. Только замена. Обзванил всех - спецы говорят что ремонт помогает, но не надолго - полгода максимум. Проще взять б\у. Я взял на Автопривозе - Выбор больщущий - я выбирал из 20-25 штук - цена в зависимости от состояния 60-90 у.е. . Я взял за 90 - пока даволен... тьфу-тьфу-тьфу... Замена мне обошлась 40 у.е. И еще - скупой платит дважды. :)
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 13:03
Проверь еще раз тяги рулевые в другом месте :) У нас такие спецы на СТО в основном.... у меня месяц назад тож стучало и даже при повороте руля чувствовался как-бы рывок небольшой - думал копец рейке подтекает уже 4 года :) На всех СТО говорили что все супер тяги в отличном состоянии - я поехал на ИССО и купил тяги+наконечники поменял - лепота теперь, тишина и упрявляемость лучше стала и меньше руль колбасит на ямках... :)
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 18:55
CDen. согласен. Я чего про тяги заговорил.
Когда ступичный менял не понравилось мне как она ходит (тяга).
Рывками как-то, когда покачиваешь. И стук вроде не стук, а скрежет глухой.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 23:23
Странно все это....
А может рейка стучать, когда руль не поворачивается? То есть при езде по прямой дороге? У меня стучит.....на ямках.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 23:33
antonvs, на встерече будешь? Очень хочется послушать. Может у меня такое же.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 15:45
на встречу не получилось добраться :(
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 20:12
Народ, мот кто в курсе какие СТО ремонтом рулевых реек занимаются? Мот кто делал себе?
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 13:36
+375-17 - 2161107
+375-29 - 6393963
+375-29 - 6590633
ремонт рулевых реек
