Текущее время: 23.07.2026 17:31
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 18:14
Доброе время суток!
Может кто подскажет.
a). В Мегане'98 время от времени не работает омыватель стекол. Не жужжит.
Вот например вчера утром потянул рычаг дворников на себя - щетки машут, "вода" не льется, моторчик не жужжжит. То же и с задним.
Вечером с работы еду - потянул, все работает и льет... :-?
И не первый раз. Как давно - знать не могу, купил тока 3 недели назад.
б). 3 раза отказывал вентилятор печки.
Причём в самое неподходящее время - с утра на лёгком морозе. Пришлось ехать по приборам, т.к. окно постоянно запотевало.
Как-то совершенно загадочно он перестает куриться и также неожиданно начинает. :( И если не крутит - то ни в одном положении. Если работает - то во всех.
в). Понимаю, что с 90% вероятностью - это контакты.
Потому что если слегка хлопнуть правой вентиляционной решеткой по панели, то пропадает на какое-то время подсветка счетчика...
НО где искать и с чего начать искать причину глюков ума не приложу.
Может кто сталкивался с чем-то похожим или хотя бы посоветует последовательность действий?
г). Полный атас - бывает, магнитола (Kenwood) после старта двигателя вновь включается, но на 1-2 секунды, а потом замолкает (при этом все на дисплее горит как положено) и молчит до тех пор, пока на счетчике уровень масла (ооооо_) не сменится километражем. :crazy:
д). А, и самый небезобидный глюк - проехал по городу около 20 км, приехал на подземный паркинг на пл.Независимости и зачем-то перед шлагбаумом заглушил двигатель. Получил карточку, подняли шлагбаум, повернул ключ... и тишина. Нет, не не совсем тишина - при зажигании бензонасос привычно вжикнул, а при повороте на запуск - тишина. Лампочки все вроде работают как обычно. :shock:
В итоге толкнули меня, включил зажигание и на 3й передаче завелась. Проехал около 30 км, приехал к дому, поставил на горочку на всяк случай и заглушил. Попробовал завести - завелась. Повторил 4 раза - все нормуль. Утром измерил напряжение - 12,5. На паркинге - включал фары и поворачивал на запуск - напряжение не проседало.
Утром сел завелся и поехал. Тьфу-тьфу. 4й день езжу. Но не спокойно все-таки. Стартер? Втягивающее? Хочу попробовать перебрать всю цепь и попроверять контакты. Что делать?
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:16
утопленница чтоли машинка ?! :-?
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:21
Похоже, больше, чем утопленница... Оптимальный способ решения ТАКОГО количества проблем по электрике: пересмотр и замена всех жгутов со всеми контактами. Удачи...
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:26
Dervik, вот и меня это пугает... :cry:
Как проверить?
Разбирал правую переднюю дверь (скрежетать начала при открытии-закрытии), думал может "ватерлинию" найду - нету. Но и дверка, хоть и правая, но оказалась "левой" - другого цвета изнутри и собрана похабно. Да и снаружи покрашена неочень качественно...
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:31
А "больше" - это как? :|
Megane 1.6 '98
