Текущее время: 24.07.2026 3:06
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:25
Заменил летом ремень ГРМ в одном из "гаражных сервисов" - хвалили мужика - имол делает хорошо!
отъездил тыщ 15 (на юг прокатился) ... появился небольшой стучёк из двигла и свист - поехал на сервис - мне говорят мол- замени ролики (в т.ч. и паразитный на ГРМ - он не менялся)... а стук - мол - форсунки стучат... Ну ездил я ездил.... в итоге в одно утро мотор заработал как дизельный... простукивание конкретное.. ну я на нормальный сервис- мол посмотрите, да и ролик поменяйте - они без проблем - 800 рэ и приезжай через 4 часа.....жду 4, 5, 6 часов, поехал сам- приезжаю- двигло вскрыто - а там........ :shock: ... короче - при прошлой замене ремня ГРМ - сбили нижнюю шестерню - зачем её трогали - в душе не знаю... в итоге- немного сбились фазы газораспределения (16 кл. двиг) и 8 клапанов недозакрывались.... итог - 12 клапанов под замену - деформированы, замена направляющих, на 2-х поршнях кокс в 2 мм толщиной, а 2 чистые... нагар на коллекторе - мм 4!!! под замену колпачки и прочее!!! на 500 у.е налетел!!! (и это при выпуске авто 2001 г. и пробеге 170 тыщ!) вот так вот бывает!
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 0:07
Собственно это где и на чем висит, нижняя шестерня, что крутит?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 0:16
R21, логично на коленвале. Собственно она и приводит ремень.
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 1:09
Не понимаю, как шестерню могли сбить? Эти ж шестерни вроде как на шпонку сажают. Шпонка что-ли вылетела/сломалась и шестерня прокрутилась? Или вообще забыли шпонку вставить?
Моя 1-я версия: прошлый ремонтник оригинальную шпонку про№;%ал (потерял), вместо нее вложил подходящий по размерам кусок железа (ну, например, из гвоздя выточил напильником), металл соответственно не тот, вот ее и срезало, а шестерню прокрутило на коленвале. Кстати, на моторе К7М720 чтобы поменять ремень ГРМ нужно эту самую шестерню коленвала вытаскивать, иначе целым ремень никак не снять/одеть.
Моя 2-я версия: ремонтник вообще не стал шпонку ставить. Зачем, мол, вон на распредвалах же ее не стоит. Результат тот же самый.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 9:13
Бог его знает этого ремонтника, что он со шпонкой сделал - но ***** это точно!!! када сняли эту шестерню, то шпонки там не было ( даже паза под шпонку уже не было)!!!
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 10:52
О какой шпонке вы говорите, для которой даже паза нет ?
Бред какой-то.
Может просто на зуб - два сбили эту шестерню относительно распредвала?
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 10:58
alexm, лично у себя на 19-ке снимал ремень и шестерню.
Может там и не шпонка, но паз и прилив на валу для фиксации есть!
Вообще обычно сбивают установочные метки не в трезвом уме :-)
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 17:32
Никаких гаражных мастеров-ГРМ без меток установка по приспособам Дров уже наломали везде по всему постору СНГ Касается всех 16-клапанных Рено
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 10:31
У новых 16-ти клапанных лагуновских движков (впрочем и у мегана, и у сценика) с 98 г.в. нет шпонки на коленвалу. Звездочка зажимается болтом вместе са шкивом, была похожая тема: viewtopic.php?t=7502&highlight=%E3%F0%EC.
Скорее всего где-то с метками ошибся.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 10:36
Вывод один ГРМ нужно менять не в подвальных условиях... :!:
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 11:42
Я мыслю, что дело не в условиях, а в руках :ustav:- нормальный голова, после установки и затяжки завсегда пару раз коленвал прокрутит и проверит, совпадают-ли метки, а бестолочей и на СТО хватает.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 11:53
Max7828
Согласен на все 100 %.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 13:17
Во-во я то же так же лохонулся :crazy:, летом менял ГРМ у частника после этого проехал тысяч семь. Чувствую движек стал громче работать (звук как у маленикого дизелька). На пятницу записался к официалам. Как думайте снова ремешек с роликами менять, или только отрегулировать? Может я то же как Alex2 влетел ???
Renault Scenic 2000г. 1.4 16V
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 13:59
скорее влетел!!!! как дизелёк- это клапана цокаются об поршни!!!...я 15 тыщ проехал- и хана!!чтоб узнать- надо головку вскрыть! - а ролик с ремешками будут впорядке- что с ними будет за 7 тыщ!!
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 14:40
Может не все так плохо :( . Если проверить и выставить все как положено, может полегчает? Ведь расход и динамика в норме? А не вскрывая нет способов определить?
