Текущее время: 23.07.2026 17:31
 Заголовок сообщения: Стук двигателя на бензине.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 17:39
при прогреве гораздо сильнее, но при езде тоже слышно, немного неровная работа у движка. звук словно такой тракторный, хотя и не настолько сильный, но все равно неприятно.
при этом как прогреется, переходит на газ и мотор начинает очень мягко работать, пропадает и звук.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 17:43
Клапана?.. Не знаю этого двигателя, есть там какие-нибудь гидро- пневмо- компенсаторы?..
Бывает что по холодному компенсаторы стучат весьма ощутимо: у отца А6 бензин при прогреве шумит как трактор, потом - всё тихо... так и ездит уже 10 лет (если можно сравнивать ауди и рено).
Последний раз редактировалось MindFighter 1.11.2006 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 17:44
MindFighter
вроде как должны быть...
а почему на газе тогда не класкает? :crazy:
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 18:56
v1000, детонация? Мот датчик детонации нае...? А у газа ОЧ около 100...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 21:22
Хотелось бы поболе теории про пневмокомпенсаторы :crazy:
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 21:54
v1000, вне топика, по человечески... Продай машину, избавься от неё! :krugom:
На Жигулях и Москвичах 1985 года проблем наверное меньше чем у тебя в этой :cry:
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 23:30
Aleksey
ну немогу я от нее избавится :mrgreen:
альтернатив не придумал. так что пока имеем что имеем
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 0:47
Это еще кто кого имеет...
А про пневмокомпенсаторы просю поподробнее...
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 12:56
Мда, похоже "пневмокомпенсаторы" есть какой-то несуществующий зверь :crazy:
А насчет того, есть ли на safrane'93 гидрокомпенсаторы, dialogys особо не помог :( можно наверное поспрашивать, например тут: http://www.major-renault.ru/ask.asp Вроде отвечают :)
Слышал, у AGA есть какие-то присадки/промывки специательно для клапанов, но лить в двигатель какую-то дрянь, не будучи увереным в диагнозе - стремно...
Upd: во, наткнулся на ЧаВо по черокам: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/lifters.htm. Возможно, кое-что оттуда не строго специфично для американцев...
