Текущее время: 23.07.2026 17:30
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 19:48
Safrane заднее стекло обогревается до жути долго, можно-ли как-то улучшить процесс?
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 19:51
Эффект Фогельмана может дать :D 500%
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 19:52
v1000, ну ты дал! Сколько долго? Я сегодня за 2 минуты всю снежную шубу разморозил.
Может у тебя плохой контакт и вся мощность уходит на разогрев разъемов, а не стекла.
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 19:53
все нити работают, но там либо конструкция такая, либо контакт плохой :crazy: в любом случае кто-нить это делал?
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 19:54
ну минут 10-15, если никакой снежной шубы. простое запотевание минут 5 -10 на плюсовой температуре...
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 20:17
как-то долго, смотри контакты(нити тут ни причем) и вправду....
СообщениеДобавлено: 5.11.2006 12:35
щупал контакты - вроде холодные. кто-нить из Сафрановодов есть? может это действительно "норма" ?
хотя единственное что насторожило - слева вверху подводящий провод, точнее его резиновая защита - прорвана...
СообщениеДобавлено: 5.11.2006 15:13
v1000, померяй напругу на контактах, а еще лучше на нитках...
Если практически не отличается от аккумулятора/генератора - тогда "норма" и хоть ты тресни - лучше не будет. А вот если на пару вольт меньше - надо искать, где они потерялись...
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 16:39
v1000, я имел в виду ВСЕ контакты на пути, не только на стекле.
Начни с
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 19:38
1. проверить напругу на обогрев
2. обезжирить стекло
