Текущее время: 23.07.2026 17:32
 Заголовок сообщения: Ревёт двигатель.....
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 10:46
после ремонта клапанов... продолжаем ремонт этой супермашины...пытаемся устранить рёв двигателя...вначале меняем все ролики навесные - не помогает, затем, убираем поликлиновой ремень - заводим(генератор, кондей,ГУР, ролики, не крутятся) - а рёв стоит!!!!!
вопрос: может ли это быть помпа? т.к. клапана тока что сделали (рёв был и до клапанов), ролики в ГРМ меняли, вот теперь думаю, что дальше смотреть.....машинка честно говоря начала доставать...
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 11:11
Выхлопная система проверялась?
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 11:20
ревёт то в двигателе... выхлоп. тихо сзади работает- рёв сбоку(где ГРМ)- как развалившийся подшипник ревёт..
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 11:32
Выхлопная система начинается от ГБЦ. Если забиты катализаторы, то газы будут переть через щели во впускном коллекторе. Какие при этом будут звуки - можно только догадываться.
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 12:01
под капотом даже запаха нет!!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 12:06
Тогда не проверяй выхлопную систему.
