Текущее время: 23.07.2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Мигает лампа заряда (R25)
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 9:45
Подскажите, на Рено 25 (J6R) иногда мигает лампа заряда и страшно матерится комп.
Зависимости никакой, чаще на холотстых. Притом бывает - лампа заряда - тлеет (типа горит в пол накала), а бывает сразу загорится на секунду две и опять потухнет.
Грешил на щетки генератора, снимал - они почти новые.
Где копать? :-? :-? :-?
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 11:52
Новые, старые. Щетки не "зависают"? Свободно ходят в корпусе?
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 11:56
Зарядка то какая? С полной нагрузкой и без.
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 12:00
Щетки с виду новые - ходят хорошо - свободно.
Что значит зарядка какая?
Включал свет, печку музыку, никакой зависимости.
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 12:02
В русских машинах было "реле зарядки". Оно включало лампочку.
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 12:08
Реле регулятор стоит в генераторе вместе с блоком щеток ... неразброной блок
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 12:24
Так. Читать умеем? Где я хоть слово написал про Реле-Регулятор?
Реле это и в русских машинах интегральное "шоколадка".
А я про реле, которое включало лампочку :!:
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 12:26
Менять реле, а может и диодный мост.
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 12:28
Улыбнуло ... :D Хорошая видать зарядка
Например на х.х. без включенных потребителях у меня напруга на клеммах АКБ 14,05-14,1 вольта, при почти всем включенном в р-не 12,8-13,0.
А вольтаж на авто померять не мешало бы и сразу его в студию
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 12:45
Понял, спасибо, сегодня померяю какой вольтаж.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 11:32
Немного поравлю! То, что нужно мерять на х.х. без вкюченных потребителях - это верно, но вот С включенной печкой на всю катушку и дальним светом, нужно мерять даёт ли напругу генератор при 2,500 оборотах двигателя... Должно быть не менее 13,5 (насколько я помню)
Renault Laguna 1,9 DTi универсал 99 г., F9Q
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 12:32
А если на ХХ без потребителей на клеммах аккумулятора 14,5 В., при включенном ближнем, печке на 2 деление из трех, напряжение 14,3 В, а при включении дворников падает до 13,6-13,8 В. При этом фигово писают писалки и медленно ездят дворники. Если добавить газу до 1500-2000, то все ОК. Или если выключить печку, то дворники тоже ускоряются и писалки брызгают лучше. Есть варианты, где и с чем косяк и как это исправить?
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 12:45
заводиться хорошо? Мот акум старый и не держит ток....
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 12:49
Аккум новый, заводится нормально....
