Текущее время: 22.07.2026 1:46
 Заголовок сообщения: Позднее зажигание
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 10:38
Машина начала вести себя как-то странно. При работающем двигателе из трубы иногда слышны небольшие хлопки.
В жаркую погоду пару раз при выключении двигателя его еще по несколько секунд сильно колбасило.
При заведении двигателя после долгого простоя такое ощущение, что есть провалы в зажигании: поворот ключа, 2-3 сек. схватывает, затем короткий провал и только потом заводится.
Недавно менялись - фильтры, ремень ГРМ с роликом, бегунок, крышка распределителя, свечи.
Диагностика двигателя показала, что все ОК, кроме моторчика холостого хода. До его ремонта пока не добрался.
Рено-19, двигатель 740, моновпрыск.
Куда смотреть?
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 11:11
Смотреть в мотор ХХ.
Еще посмотреть на датчик детонации.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 11:25
Ага, посмотрел, цилиндрик такой с проводочками :-)
А если без шуток, как его хотя бы приблизительно проверить?
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 19:20
anton1207
1 Контактная группа замка зажигания возможно подзависает
2 Свечу выкрутить, поршень поднять вверх и посмотреть количество нагара на дне поршня.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 23:04
Осциллографом?... И сравнить с сигналом на другой ("хорошей") тачке...
Думаю :crazy: , что исправность датчика можно оценить по форме сигнала на снятом разъеме датчика при постукивании ключом (гаечным) по блоку цилиндров.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 12:54
Датчик детонации :roll: Если открыть капот и смотреть на двигатель, то находится спереди в районе блока цилиндров, небольшой серебристый цилиндрик с фишкой и проводами??? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 12:56
anton1207, правильно
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 13:53
Они в новом виде продаются? Сколько стоят?
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 15:29
Я извиняюсь, но причем здесь датчик детонации, да и мотор ХХ тоже, если мотор колбасит ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ? Это ж инжектор, а не карбюратор, подача топлива должна прекратиться - И ВСЕ! А если работает, значит не выключено зажигание. А если заводится с перебоями и при работе пропуски - может в самом деле замок зажигания и провода соответствующие посмотреть.
Ну а найти датчик детонации все равно полезно, хотя бы в познавательных целях.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: Re: Позднее зажигание
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 22:27
Так и всеже, возникла такаяже проблема ранее с машиной таких проблем не было, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 22:53
Дырки в выхлопной смотри.
