Текущее время: 23.07.2026 17:31
 Заголовок сообщения: Тупит при разгоне (не тянет)
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 13:23
Привет всем.
При трогании с места туго едет и разгон при нажатии на педаль газа замедленный, более мение начинает ехать через 2 секунды после нажатия на педаль а нормалный разгон только после 4000тыс оборотов(разве такой поздний подрыв?)
2. При скорости 90км/ч на 5-й передаче по маленькую горку практически не разгоняется (педаль в пол)
чтоб обогнать кого либо приходится врубать 3ю передачю(четвертая тоже слабовата)
так дожно быть? или что-то не так?
Safrane 2.2i 12V
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 13:32
у меня похожая проблема была, как Сафран купил. Потом привык к его замедленной реакции. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 13:33
и еще когда не совсем прогретая при трогании идет хлапок в возд фильтр. зажигание наверное не регулируется у меня или регулируется?
Safrane 2.2i 12V
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 13:58
DEN_Minsk
так машинка на ГАЗУ или БЕНЗИНЕ :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 14:12
Бензин
Safrane 2.2i 12V
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 14:20
переливает! смотреть с этого!
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 14:24
воздушный фильтр менял ?
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 14:26
Филтр менял
а вот на счет перелива- как боротся? комп это покажет?
Safrane 2.2i 12V
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 14:42
DEN_Minsk
Если есть хлопок, то однозначно проблема с зажиганием: распределитель (если есть), провода, катушка, свечи...
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 14:47
были подозрения на свечи.
попробую поменять
Safrane 2.2i 12V
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 14:50
попробую поменять
Со свечей обычно и начинают :D
:D
Последний раз редактировалось Jacky 15.11.2006 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 19:05
Jacky
Буть спок, DEN_Minsk все сразу понял :D
Про версию с катом какие мысли будут?
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 9:09
с каким катом?
Safrane 2.2i 12V
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 10:22
наверное катализатор(имелось ввиду выше)....
