Valentine писал(а):
Це не моё, но привожу без ссылки, т.к. не помню, откуда взял:
Как правильно установить программу Dialogys? Напишите, пожалуйста поподробнее, чтобы всем понятно было.
Стандартная последовательность установки такова:
1. JBuilder 3.5 тот что на диске (для того, чтобы была Java)
2. QTime 5.0 Pro из Сети с поддержкой QTime for Java.При установке нужно вручную включить поддержку Java, иначе не заработает.
3. сам Dialogys.ВАЖНО! Если у вас Пентиум 4 для успешной работы нужно удалить файл symcjit.dll из JRE. Путь к файлу может быть таким C:\JBuilder3.5\jdk1.2.2\jre\bin\symcjit.dllНестандартные варианты:
1) Вместо стандартного пункта 1. можно самостоятельно скачать Java Runtime Environment (JRE) версии 1.2.2 с сайта java.sun.com и установить. Известны случаи успешной работы и с JRE 1.3.1.Проверьте, что после установки JRE и QuickTime в системной переменной CLASSPATH прописан путь к библиотеке QTJava.zip.
2)Известны случаи успешной работы с QuickTime 6 с поддержкой QTime for Java.Поддержку Java также нужно включить вручную при установке.Удачи Еще необходимо установить Acrobat Reader.Переменные окружения проверяются командой c:\setФайл QTJava.zip найти и скопировать в папку C:\Program Files\JavaSoft\JRE\(ваша версия Явы)\lib\extНа компе стоит Windows XP (Celeron 1700).
Устанавливал по 1 варианту, не пошло (не запускались ни MPF, ни BAT).Переустанавливал два раза.На третий при установке Dialogysперезагрузил (по чьему-то совету) машину после установки первого диска, затем установил второй диск Dialogys.ПОсле чего заработало (запуск через BAT файл)
