Текущее время: 23.07.2026 17:31
 Заголовок сообщения: Скрипят резинки.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 12:00
Подскажите, скрипят где то резинки в передней подвеске слева.
Как несмазаная телега. Определить точно откуда немогу ...
Что можно сделать?
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 15:16
при каких обстоятельствах скрипит ?*
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 15:35
Када еду - на кочках, и када стою - если покачать машину, когда сажусь и вылажу
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 15:44
может аммортизатор ? ...у меня тож поскрипывает
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 16:23
У меня не поскрипывает - а скрипит до неприличия, иногда стыдно в городе бывает - люди оборачиваются
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:00
тогда ехай на диагностику подвески, такое по инэту не лечат, может сайленты рычагов изнасились, может втулки стабилизатора, пружина может обломилась, да много чего может быть, тут смотреть и слушать надо :wink:
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:18
Что ты там такое делаешь, что так скрипит?
У тебя стабилизатор есть? Там тоже втулки резиновые.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 20:11
Привет! У меня тоже была похожая ситуация и я тоже думал что это резинки, а оказалось что скрип издавала верхняя шаровая опора. Заменил и все в порядке. Кстати меняется очень легко и быстро. Менял сам. :cool:
Renault 25 GTS
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 16:51
Пасиба - погляжу на шаровую
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 8:34
Да, у моего приятеля была такая же фигня на 25-й - скрипела шаровая, причем новая свежепоменяная... Пришлось снова менять. После этого скрип прошел.
