Текущее время: 8.06.2026 11:38
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 13:17
сценик 98г.
при движении по малейшей неровности, при скорости выше нуля, появляется постукивание в районе заднего правого колеса, при раскачке на месте все тихо, ездил в багажнике со снятой обшивкой, стучот идет откудато снизу справа, из района калеса, снаружи при движении ничего не слышно. В поисках причины были заменены амортизаторы, выявлен и заменен стучащий подшипник ступицы, проверены на предмет болтанки (в пределах видимости) и закркплены идущие снизу шланги от горловины бензобака, трос ручника, регулятор тормозного усилия, брызговик, крепление бака.
Стук остался :zlost':
Может кто решал такую проблему?
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 13:45
Могёт выхлопная система - барабанит?
А могёт и торсион?
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 21:07
А могёт и торсион?
труба с другой стороны, а что в торсионе может стучать? как диагностировать?
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 22:14
амортер есть?
на Волжане такое было когда типа резинка(что-то наподобие салентблока) из крепления амортера вылезла...так же барабанило....
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 23:18
Igor_D, запаска, сидение, полка, дверь багажника, замок ремня безопасности по пластику ?
посади чела в багажник и езди пока он в нем точно не определит откуда именно, я бы посодействовал за пиво но боюсь не влезу :D
