Текущее время: 23.07.2026 17:31
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 23:22
Начала шуметь коробка (PK1) если едешь на холодную.
Решил проверить-заменить масло в коробке. Заехал ву сервис, сервисмены посмотрели и сказали что поттекают сальники приводных валов, там где приводные валы выходят из КП.
Я им склонен верить, ибо на защите картера собралось небольшое количество масла ( хотя луж под машиной не видал ни разу).
Так же ребятки из сервиса посоветовали сначала заменить эти сальники (причем сказали что это не сложно... и не дорого) а уж потом к ним суваться.
Вопросы.
1. Номер детальки сальника (обоих) как ее найти. На экзисте заплутал :-) Поможите, кто с диалогусом.
2. Наскольо трудоемкая операция? Сколько у вас стоит?
3. Какое масло лить? Я вычитал что Tranself 75w90, вот тока оно с разными индексами...
Мотор J7TR760 каробка как ясно PK1 ( какой индекс не знаю ибо табличку не нашел....)
Заранее спасибо
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 8:46
В твою коробку льется масло ELF Tranself TRX 75W—80. Уточнить это ты можешь сдесь: http://www.elfrus.ru/choose/
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 10:25
Спасибо огромное!
А по самим сальникам никто не поможет???
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 10:52
у меня такая-же проблема, течет по левому сальнику. спецы сказали забить на это :crazy: тоесть менять конечно можно, но цена вопроса перевешивает эффект.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 12:06
Хм.... Это почему это перевешивает? Менял я на своем пепелаце эти сальники. Один на самом приводном валу потек, а другой из КПП. Поменял - течи нет. Цена вопроса: сальник со стороны КПП 10$, сальник на приводном валу шел в комплекте с пыльником что-то порядка 20$. Ну и замена не помню сколько, но тоже не сильно много, примерно 10-15$. Это такая большая плата за то, чтобы не текло масло из коробки?
shiten у тебя прога Диаложис есть? Можно в ней посмотреть. Ну на крайняк ты ж из Москвы? Загляни в Кунцево, там есть павильон по Рено, там вменяемые люди, обычно находят такие детали без проблем и меняют их или отдают деньги, если ошиблись и деталь тебе не подошла. Хотя стоить у них будет дороже, чем в Экзисте.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 12:54
а я вот поехал маслица долить, а мне сказали что мол щас все будет пока ок, а как за -15 ударит, так потечет как из ведра. А сухая коробка долго не проживет...
shit unhappens
А поподробнее про кунцево? там где... если дороже на 100-30р это не критика.
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 13:15
shiten Едешь в Кунцево со стороны МКАД, поворачиваешь на правую сторону рынка. На стоянке, если встать лицом к рынку, за спиной МКАД, то в первых рядах в правой части рынка, почти в самом его конце и будет павильон. Если не ошибаюсь, то это павильон 40, магазин 27. Есть еще где-то павильон 1 магазин 51 (по-моему это на другой части рынка), это одна и та же контора. Тел. 746-07-00
Дороже бывает по-разному, но как правило на 20-30%. Например при цене сальника в 10$ у них, в Экзисте его можно было купить за 6-7$. Но я не был уверен, что это тот сальник, что мне нужен, поэтому перестраховался и взял у них. В Экзист вернуть то, что не подошло проблематично.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 13:23
ну если бы это были ШРУСы, имел бы смысл лезть в экзист. А из - за 3 баксов...
Спасибо звякну.
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 16:20
shiten
можно поподробнее про физику явления
а то я не понимаю :crazy:
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 19:07
v1000 писал(а):
shiten
Ну как я понял, что типа:
1. На морозе и так старые сальники задубеют.
2. Забитое между сальником и валом масло, и так не очень то текучее, 75w90 все таки, тоже задубеет, и это приведет к тому, что и так все не очень надежное, начнет активно срабатываться и так же активно вытекать. + масло при замерзании как ни странно тоже расщиряется.
Вот такая фигня, при этом людям можно верить, ибо користи никакой, они сами этим не занимаються и никуда меня не послали ремонтироваться...
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 19:08
Люди, кто рубит в теме, поможите. Не могу найти какой номер у этой детали...
Диалогус 3.17.
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 8:30
Нужен индекс коробки. Без него Диалогус тебе не выдаст.... Или позвони в Кунцево, но скорее всего у тебя тоже спросят индекс коробки. Так что найди табличку на ней.....
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 8:48
А у меня защита стоит аццкая... блиин... Ладно, заморочусь.
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 8:56
Хм.... Ну значит не повезло, придется снимать.... У меня табличка сверху болтается.....
