Текущее время: 22.07.2026 2:56
СообщениеДобавлено: 17.02.2004 18:25
На Рено Лагуне RXE 95г не работает кнопка на торце переключ.стеклоочистителя для изменения параметров на экранчике компьютера. Всегда показывает средн. скорость на такое то время. Пробовал сбросить комп. при выкл.зажигании нажать и удерживать кнопку на торце переключ.стеклоочистителя и вкл. зажигание. непомогло. Когда я нажав на кнопку пробую завести двигатель, то мигает световой индикатор имобилайзера, и двигатель не заводится. Отпустив кнопку индикатор имобилайзера перестает мигать и двигатель заводится, но параметры с помощью кнопки не изменяются. Помогите это исправить. :?:
СообщениеДобавлено: 18.02.2004 11:43
Исправить можно путем подключения диагностического прибора XR25. Найти его можно у официала....
