Текущее время: 23.07.2026 17:32
 Заголовок сообщения: Задняя подвеска Меган1
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 12:34
Всем привет!
у меня такая проблема, задние колеса на меган1 один домиком стоят, и орезину начали поджовывать. По книге посмотрел что сход развал на задней подвески не регулируется. Что там может быть? У нас нет механиков кто бы взялся за торсионную подвеску.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 13:41
Менять саленты и за одно подшипники в балке.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 14:01
там же нет балки
она же торсионная
что ступичные подшипники влияют на сход развал?
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 14:11
А может у тебя просто ступичный подшипнтк вывернуло? Он гудит?
Или ось погнута на которой колесо крепится?
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 14:24
batt, xpeнь, в которой находятся торсионы и игольчатый подшипник называется балка.
Балка бывает 2-х и 4-х торсионная. В 4-х торсионной подшипника нету.
Если ты доездил до момента, когда стало разрушать балку, то замена.
Если ещё не поздно, то замена игольчатого подшипника и может сайлент-блоков.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 22:40
См. также Тросионы, торсионы
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 13:21
Во всяком случае никаких посторонних звуков из задней подвески нет.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:57
У меня тоже подъедает снаружи задние колеса, не пойму в чем дело.
Меган 1, классик
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 10:45
У меня подъедает с внутренней стороны.
Только что от механников, подшипники в норме, сайленты хорошие. Подозрение на балку, причем одно колеса завалено сильнее.
Старый хозяин видать ее перегружал - паразит.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 13:27
Сколько будет стоить задняя балка б\у для с 2-х торсионной подвеской?
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 16:59
Цена от состояния пружин и подшипников зависит в торсионах. Баксов сто наверное.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 18:54
у меня тоже одно колесо так стояло, как оказалось - следствие заноса и удара о бордюр предыдущим хозяином, сначала отремонтировал - вроде все сделали нормально, но до заводского идеала все равно не выведешь - началась проблема с подшипником ступичным, в итоге менял 4х торсионку 150 балка +30 за замену
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 10:54
а если просто балку купить без торсоинов, или она без них не продается. Новая балка 1900 у.е.
у нас рено машина редкая и б.у. не найти если только в москве на разборках поискать.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:02
Это надо искать каких-нибудь перевозчиков(дальнобоев), которые в Минск ездят или проездом. Или самому приехать за балкой, и поменять здесь. Дешевле будет естественно чем 1900 у.е.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 13:04
Узнавал в Москве б.у. 12000 руб все равно много. За сколько можно заказать у вас на разборках?
