Текущее время: 22.07.2026 5:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 10 литров на 100 км .
СообщениеДобавлено: 17.02.2004 19:45
Как- то не хочется соглашаться, что в условиях нашей зимы при движке C3J ( 1,4 mono) выходит такой расход.
Чтобы отмести ненужные уточнения сообщаю:
холостой ход на прогретом движке -900 обор,угревается до этих оборотов за 3 мин ;
лямбда-зонт поставил в декабре новый, старый глючил с СО от 0,3 до 12 %.
контроллер провеляли на СТО. ВСе ОК. Авто - Рено19 92 г.
Что дальше ?
СообщениеДобавлено: 17.02.2004 22:31
Volvo Club
У зимой меня 12-13 на 1.8. Летом около 10-11.
И самое главное: опытным путем выяснил, что расход очень сильно зависит от маршрута, стиля езды и времени поездки.
Так что не расстраивайся, может так оно и есть.
СообщениеДобавлено: 18.02.2004 2:16
Рено-19 1.8 инжектор. Зима: город- 10-11, трасса - 7-8.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 18.02.2004 9:26
Ну спасибо, утешили.... Так у вас же 1,8!. Какого лешево тогда пишут в мануалах и прессе, что 6 л на 100? Те три минуты , что я грею мотор не могут давать такой прирост потребления. Надо искать что-то еще.
СообщениеДобавлено: 18.02.2004 12:04
Путем долгих эксплуатаций нескольких машин, и вдумчивых наблюдений за этими машинами, было замечено, что городской расход топлива в гораздо большей степени зависит от класса (веса) машины, чем от объема мотора. И кстати не обязательно чем больше объем, тем больше расход.
Типичный пример.
Р19 1.8 и Лагуна 1.8 - лето, город 8-9л. и 10-11л.
При этом
Лагуна 1.8 и Лагуна 2.0 - лето, город ~10,5-11л. и ~10-10,5л. (меньше на ~0.5л.)
Точно также Гольф ЛЮБОЙ должен жрать в городе летом около 8-ми л., а Р19 ЛЮБОЙ около 8,5-9л. И я не верю, если говорят какие-то жуткие цифры в районе 5-6 л/100 км.
Кстати, когда говорю что не верю, то обычно выясняется что это либо дизель, либо трасса.
Так что я думаю что 6л. для твоей машины трассовый расход.
Я бы на твоем месте оставил машину в покое. ИМХО этот расход нормален.
СообщениеДобавлено: 19.02.2004 20:09
По своему опыту эксплуатации бензиновых машин (r-19 - 1.8s, 1.8 s с автоматом, 1.8 (f3n - 1721), 1.8 i (многоточка), могу сказать, что расход очень сильно зависит от стиля вождения. Меньше чем 12-15 литров 95-го по городу (автомат жрал вообще 16-17) не получалось. Правда со светофоров во многих случаях уходил первым или в первой тройке, если попадались машины гораздо мощнее. На трассе тоже люблю иногда притопить до максималки, если народ начинает обижать. Все моторы Рено (если конечно не убиток) радуют резвостью и хорошо подобраными числами коробки передач. 16-ти клапанные с турбой - вообще звери, в нормальном состоянии турбины вставляет Бмв 325 как ребенка (вес практически у машин одинаковый, но турбо дает резкий прирост мощности), про Аудюков (2.6,2.8) - даже говорить нечего - полное г..но на разгоне, на максималке по трассе могут конечно висеть на хвосте. На трассе не ниже 8-ми литров, при скорости 120-140 - никак меньше не получалось. Если ездить спокойно, расход можно снизить - по городу 10, по трассе - 100-110- 7.
Поэтому начинал я с дизелей, потом решил попробовать бензин, и опять вернулся, уже на турбодизель (93 коня). Динамика - 11 сек до сотни, максималка - 183 (181 мои, померяные гаи на брестской трассе),расход в том же режиме, как я ездил на бензинках - 7 литров город, 4-5.2 трасса, если спокойно - 6 город, 4 - трасса. Смысл дизеля - в экономии, можно спокойно кататься на баке 55 литров 800-900 км по городу, на бензиновой - бака мне хватало на 250-300 км. Особенно это приятно, если едешь спокойно на 5-й передаче, стрелка практически стоит на месте и задницей чуствуешь экономию. Главное - нормальное масло и студить турбину при остановке минимум 2 минуты. Байки что бензинка кушает по городу хотя-бы 7 литров основываются на неправильном замере оставшегося топлива, так как горловина имеет клапан и долить бак до полного нет возможности, в дизеле ты видишь топливо практически под пробку. Проехал 100 - долил до полного, опять проехал - и расход виден реальный. Даже 1.4 мотор кушает 9 - 10 литров по причине малой мощности, но резвости, и невольно нажимаешь на газ.
СообщениеДобавлено: 20.02.2004 9:25
R19DT
Так ты утверждаешь что 1.8S автомат жрёт 16-17 ? :(
Я спрашиваю потому что моя ест 17-18 газа и я ругаюсь с газовщиками.
А ругаюсь потому что считал что 1.8S автомат так много жрать неможет (хотя сам на бензине замерять расход не пробовал т.к. сразу поставил газ).
СообщениеДобавлено: 21.02.2004 2:22
Немного непонимаю, R19 1.8 автомат 15-16 литров!?
Ниссан Максима 3.0 автомат 98 г/в 12-14 литров по городу естественно, при стиле езды от светофора до светофора 140 км/ч (манера езды). И это при весе Максимы 1468ru, а R19 самая тяжелая 1045кг.
MSoft
Насколько я осведомлен, то на газу расход на 10-15% больше.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 23.02.2004 20:49
у меня на 19-ке 1,7 моно получается зимой по городу около 9 и до 10, летом ~8,3; если потиху тошнить, то думаю до 7-7,5 можно снизить...
СообщениеДобавлено: 24.02.2004 13:51
Однозначно , для 1,4 10 это многовато.
У меня 1,8 16V - 13л- зимой, это 136 лошадей, по литру на 10 лошадок :)
СообщениеДобавлено: 25.02.2004 2:27
Автомат хорош при большой литровой мощности машины (порядка 190 лошадей), вес особой роли не играет если машина не с полной загрузкой. На моей 1.8 было всего лишь 88 лошадей, а вставляла она 2.6 аудюки и 2.5 бмв (спорт режим постоянно и кик-даун при маневрах) + хорошая резина зимой, правда на автомате так ездить нельзя, в чем я и убедился примерно через 20-25 тысяч - начал давать сбои при нажатии на газ , переключения со стуком, сочиться начали сальники полуосей, сальники гидроаккумуляторов. Замер расхода топлива проводился заполнением бака до полного (по самый клапан), поэтому ему можно доверять. Самый зверский расход идет на разгоне на низших передачах (до 70 км/час), потом на удивление стабилизируется, поэтому если расстояние между светофорами большое, машина успевает выйти на высшую передачу. Автомат надо брать новую, мощную машину и иметь нормально бабок на заправки, замены масла, фильтра, прокладки, внеплановые ремонты, т.к официально без проблем автомат ходит 120-150 т.км, а дальше он приезжает к нам. А по расходу - наиболее оптимален турбодизель, все бензинки, что у меня были, тянули бабки на топливо постоянно, при моем стиле езды. Да иногда хочется поездить на мощной бензиновой машинке (лошадок 200-300), но это быстро проходит когда посмотришь на указатель топлива в баке , особенно в городе, в пробках, при наших ценах на него, доходах и ценах на продукты, квартплату, телефон. Бензиновые Рено не слишком экономичные в плане топлива, но это компенсируется отменной резвостью всех моторов, даже 1.4 (расход 8 литров при очень спокойной езде по городу, в среднем 10). И еще надо учитывать что машины далеко не новые, спидометры смотанные, пробеги у многих за 300.000 км и все равно ездят. А расход топлива в каталогах приводится на новые машины при среднем темпе городского движения.
СообщениеДобавлено: 26.02.2004 10:46
Померил расход бензина, получилось 11.5 литра.
Буду пробовать ставить на газ лямбда контроль.
СообщениеДобавлено: 29.02.2004 18:26
Очень может быть, что решение моей проблемки я нашел в оборванном воздуховоде горячего воздуха. Соскочил ентот гад с патрубка и сосался холодный воздух со всех щелей. После восстановления залил 20 л и катаю себя умного. :lol: . Выкатаю все литры сообщу чего получилось.
СообщениеДобавлено: 29.02.2004 18:45
Кстати (у кого нет) подходит от Волги/Газели. Стоит 9 тыс. рублей.
СообщениеДобавлено: 1.03.2004 3:13
Народ! А когда лампочка загорается , сколько км реально можно ездить?(или сколько бенза остается?) :?:
:arrow: 19-ая 1.8S RT 93-94гг :roll:
cron
