Текущее время: 23.07.2026 17:31
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 10:29
Шум и стук под днищем, особенно на холостых...
Заварил в субботу прорвавшийся глушак и после этого появился стук под днищем, и самое интересное он не слышан с наружи когда стоишь или слабо слышен, зато на холостых внутри как буд-то кувалдой лупят по дну...
Рено 19; 1996 год; 1,4е;
Что это может быть... может сам глушак и стучит?
Рено - не единственный в мире хороший автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 10:38
GiperDan ты сам и ответил- гдето геометрия труб нарушилась- на яму монтировку в зублы и гнуть -гнуть и гнуть кронштейны на которых банки и висят
:D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 10:56
Спасибо так я и думал...
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 11:50
GiperDan, заедь на яму или эстакаду и снизу подергай рукой глушак - услышишь и увидишь где он ляпает
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 13:13
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 13:49
GiperDan, ага мне тоже переварили, стянув фланцы без вставки кольца.
Т.е. мне удалили сантиметр трубы и сварили. Все внатяг и лупит по поперечине :-(
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:06
Aleksey,
И что ты сделал?
Может у меня тоже?
Не могу найти не ямы не эстокады, чтоб посмотреть, что там у меня, может подскажите, люди, где есть ?
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:13
Кстати народ а это страшно для днища машины?
И что может сломаться от этого?
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:17
Со временем обдерет все в местах стука... Дальше фантазируй сам...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:18
GiperDan, вообще не страшно, у меня глушак неправильно стянут был хомутом и лежал на балке - тоже поляпывал, главное чтоб ченить не пробило, всетаки металл о металл трется, а так "Че ему железному сделаеться то ?"
яму можно в любом автобусном парке найти или на автостоянках
если поедешь на яму в автопарке - осторожно, они там оч широкие, есть шанс упасть в нее боком
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:27
ОК! Спаибо, 1Dervik!!!
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 10:20
Вот вчера с трудом найдя яму, везде отказывали, я пытался определить природу этого стука...
Не чего не получилось...
Я с начала пробовал что-то найти при выключеном двигле, потом его завел и все время не чего, на яме стука не было...
Поехал домой и опять стука нет, я обрадовался уже, но сегодня он потять появился и осбенно при поворотах в лево...
Что за штука такая, может кто сталкивался...?
Рено 19, 1.4е, 1996 год.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 10:44
GiperDan, тык на яме на заведенной глушак дергал ? ...если нигде за железо не цепляет значит скорее всего дырка или не состыковка в глушаке есть, у меня было когда в лужу въезжаешь - в салоне грохотало хоть святых выноси, никто определить не мог, а причина была в маленькой дырочке в 3й банке - в нее вода попадала и дальше пинцет начинался
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:13
Д, может быть, в месте сварки немного другой звук, чем во всем глушаке, но он был тихий хоть и другой!
Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:17
Всё, вчера поехал на яму, вставил кольцо по размеру фланца толщиной 1 см.
И теперь ничего стучит. Только 2-ю банку все равно надо менять: там уже 3 дырки.
