Текущее время: 24.07.2026 3:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с чип-ключом или что???
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 15:04
Проблема следующего характера:
Не срабатывает центральный замок при попытке открыть\закрыть машину с ключа путём нажатия кнопки на нём.(батарейки менял ничё не произошло)
На сервисе сказали(проведя диагностику) мол капец чип-ключу и нужно новый делать(денег много это дело стоит и походит на развод) либо ставить сигналку. НО что значит новый чип-ключ..машина заводится ведь нормально. Можно как то это дело исправить ? Может посоветуете что делать или куда обратиться?
Машина Renault Laguna Restyling'овая.
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 15:16
Я так думаю. Если машина работает, то тут два варианта: 1. иммо ключ отключает. 2. иммо вырубили и его уже нет.
Из первого варианта следует, что проблема в электрике на открытие-закрытие.
Из второго, что
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 15:22
artiom, это инфракрасный или радио-ключ?
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 15:29
на АПСе был?
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 17:39
На Лагуне фаза 2 чип-ключ выполняет две функции.
1) Дистанционное управление центральным замком по радиоканалу. На ключе передатчик, в машине приемник. Передатчик на ключе запитывается батарейкой и включается кнопкой
2) Управление иммобилайзером. В ключ встроен чип, который не требует питания. В кольцо замка зажигания - устройство, читающее чип.
Судя по проблеме - не работает радиоканал. Засада может быть в ключе - передатчике, тогда замена поможет, а может - в приемнике. Т.е. прежде чем покупать новый ключ, надо убедиться что проблема в нем. Хотя если его потеряешь, то отключить иммобилайзер будет очень сложно. Следовательно второй ключ покупать надо, хотя проблема управления ЦЗ может быть не снята.
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 17:57
так вот ключ то менять и не хочется..заломили порядка полумиллиона денег за него ( на машиносторителей ).
машина с иммо..
ладно бум проверять что там..спасибо за советы :)
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 21:43
а другога ключа нет?(т.е один ключ?)
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 15:12
artiom
Иммобилайзер отключается ключем или нет?
Pavel_5419
Каким образом происходит
Если чип не имеет питания, то как "устройство" распознает этот чип.
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 15:19
На скольно я знаю, там система мобилайзера так сделана, что без инфракрасного сигнала ты движок не заведешь. Если ты его просто ключем заводишь, то она просто вырублена как-то. IMXO.
СообщениеДобавлено: 1.12.2006 19:19
ну походу ключом иммо отключается...
а насчёт питания..к примеру в кредитке нет питания:) но банкомат её распознаёт ведь :D
Походу трабл с центральным замком..знает кто-нить что его контролирует..какой-нибудб блок управления..где находится??!!
СообщениеДобавлено: 2.12.2006 1:13
кредитки ето отдельная тема.....
СообщениеДобавлено: 2.12.2006 1:24
Банковская карта магнитная. :wink:
СообщениеДобавлено: 2.12.2006 2:26
Возле замка зажигания находится антенна, которая излучает.
излучение воспринимается ключом - в ключе заряжается конденсатор, который питает чип ключа. Чип, в свою, очередь, излучает после зарядки конденсатора. Иммо воспринимает это излучение и если его распознает - отключает блокировку.
Это в общих чертах. В деталях могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 6.12.2006 14:39
У меня произошел аналогичный случай. Все оказалось гораздно проще и прозаичнее, чем я думал. Я аккуратно раскрыл ключ, и обнаружил, что нужно просто поменять кнопку, что я и сделал.
Работает теперь как положено.
СообщениеДобавлено: 6.12.2006 15:38
Была тож проблема с ЦЗ - разобрал ключ, помыл спиртиком - теперь всё как часики работает :D
