Текущее время: 23.07.2026 17:31
 Заголовок сообщения: Ошибка двери
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 10:14
У меня сломался передний электростеклоподъемник.
никак не могу снять обшивку двери. все саморезы выкрутил, а сдернуть с пистонов не могу так крепко сидит. Все гнется боюсь сломать. Может там хитрость какая есть?
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 10:47
batt, 19ха ?
короче рассказываю для водительской
1. сымаем динамик:
а) против часовой стрелки нажимая на накладку поворачиваем до упора влево вроде и она сама выпадет
б) выкручиваем 4е самореза динамика и достаем его - отстегиваем шнурок
2. выкручиваем все саморезы подиума/кармана, снимаем поднятием вверх (ибо сломаешь 2 углубления снизу) незабыв отстегнуть шнур регулировки зеркал
3. снимаем накладку с ручки (подковыреваем на себя сверху) и выкручиваем 2 болта
4. выкручиваем болт ручки открытия двери, поворачиваем на 90 град. против часовой (чтоб снялась с тяги) и достаем ее
5. откручиваем пластиковый треугольник с внутренней стороны двери на против зеркала (1 болт) около стекла
6. начиная снизу по периметру подтягиваем на себя обшивку - слушая отщелкивание пистонов и скрип липучки (липучку с рук можно отмыть спиртом или растворителем)
7. тянем обшивку вверх чтоб снялась с верхнего уголка около стекла и с хвостовика закрытия двери
ну вроде ниче не забыл :wink:
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 13:02
Dervik писал(а):
batt, 19ха ?
В догонку. Иногда липучка бывает весьма коловая, и углы обшивки можно просто обломать. Рекомендация - выжав нижний край обшивки, не тянуть спешно, лучше медленно, но с постянным усилием. Можно начать отвёрткой отжимать, и ножИКАм подрезать липучку. А защёлки ломаются при не правильном монтаже, как правило, т.е. во время сборки.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 14:16
большое спасибо
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 14:20
Первый раз, прочитав тему, подумал, что борткомп нашел "ошибку двери".
Во, думаю, машины умные стали. Оказалось тут другое :-)
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 19:53
Aleksey :mrgreen: x100
