Текущее время: 23.07.2026 17:32
 Заголовок сообщения: плавующий холостой ход
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 10:13
У меня странные вещи происходят, я утром завожу авто, обототы поднимаются как положено через 5-7 секунд опускаются до нормы, машина начинает троить, затем опять поднимаются на 5--7 секунд и опять вниз, итак пока авто не прогреется, ЧТО ЭТО ???? , так вроде у меня не было.
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:52
проведи тарировку датчика температуры охлаждающе жидкости, который на "мозги" инфу дает.
у меня такая же ерунда, но я не обращаю внимания, потому что когда машина прогрета у меня жестко держиться 800 оборотов
а на холодный пуск 1500 - погазовал минутку и поехал, машина не глохнет ни при каких обстоятельствах
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:59
Илья
Это похоже на ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 14:37
[OFF]
А что такое тарировка?
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 14:52
Sir Alex, проверка зависимости сопротивления от температуры относительно заведомо рабочего ДТОЖ. Или другими словами, проверка показаний глючного датчика на соответствие паспортным.
А ваще слово тарировка здесь не пральна применено.
Тарировка/калибровка - настройка чего-либо на основе эталона. А тут просто проверка на удовлетворение паспортным требованиям, т.к. заново настроить ДТОЖ (терморезистор), на мой взгляд, проблематично.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 15:42
А датчик темрературы воздуха важную роль играет ?
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 16:02
датчик температуры всасываемого возд, который стоит в впускном коллекторе
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 15:45
и его проверь, у него такие же показания должны быть как и у ДТОЖ
он по-моему тоже может влиять на обороты
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 15:47
Sir Alex
тарировка это соответствие двух параметров
в данном случае температура-сопротивление
