Текущее время: 23.07.2026 21:19
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 10:52
или также с системой охлаждения? точнее с ее возможной течью.
климат пустой. полностью.
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 17:57
Вообсче ето разные системы (в кондишке - хладоген гоняется а в системе охлаждения - антифриз). Если горит СЕРВИС съезди на любую заправку фприоном - там проверят падение давления в системе кондиционирования и ести проблемы с этим по звуку могут определить где место протекания. Далее с ремонтом опрелеляемся. Хуже всего ести радиатор климы дырявый (стоит рядом с обычным). Но чаще по прокладкам сечет (в том числе и в клапанах заправки).
Тише едешь - дело мастера боится (Сарафан
2.2)
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 18:09
Ale_X
у меня клима ПУСТАЯ! тоесть совсем - я когда трубки разьединял, там только слабый пшик был. Тут другое - когда начались проблемы с антифризом, про климатизирунг матюкалось постоянно. Я даже пытался некую тенденцию между климатизирунгом и антифризом выявить.
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 20:59
СЕРВИС горит на климе?
Если так, то комп не всегда не ругается, надо посмотреть тест климы.
Ну и проверить целостность всех лампочек на панели, тоже тестом можно.
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 21:06
СЕРВИС горит на приборной.
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 21:17
должна либо лампочка еще гореть, или комп ныть
