Текущее время: 23.07.2026 16:51
 Заголовок сообщения: Заело подсветку в свлоне
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 13:06
У меня постоянно горит свет в салоне, концевики все проверял они в порядке. раньше что то щелкало ис вет выключался , теперь горит всегда. Помогите а то АКБ сдохнет
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 14:03
а кнопка постоянного включения, та что на потолке, не могла повлиять?
ну там контакт залипнуть...
кстати, у меня машина ругается сигнальизацией, если забываю ее выключить :mrgreen: мелочь а приятно :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 14:36
нет, я снял бардачок там коробка висит. пошевелили провода и все ок
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 14:37
Илья, скорее всего "залип" один из концевиков или кнопа включения , как вариант - достать лампочку и разбираться
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 15:03
а у меня престал загораться свет при открытии багажника. Так и не нашел где там концевик?
Лагуна RXE 2.0 16V универсал-продана(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 15:22
MIRAG
наверное внизу, где скоба замка. либо на самом замке.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 15:33
на скобе я не нашел, надо на замке посмотреть
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 23:48
Илья, у тебя схема с плавным гашением? Тогда электронику смотри.
СообщениеДобавлено: 6.12.2006 7:50
я же сказал что нашел где косяк под бардочком есть коробка внгей что то щелкает я провода пошевелил и все ок стало, а что за коробка я не знаю
СообщениеДобавлено: 6.12.2006 8:55
Илья
правильно говорят -"электроника - это наука о контактах, и половина неисправностей в ней устраняются постукиванием, а остальные - потряхиванием." :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.12.2006 9:12
v1000, это точно а ещё "ператрахиванием" :mrgreen:
Илья, значит это есть блок плавного гашения. Поджать контакты,
если не поможет, его разбирать и смотреть, может пропаять.
