Текущее время: 8.06.2026 14:59
 Заголовок сообщения: Задний стабилизатор
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 23:46
Просветите.
Есть ли в Рено-19 задний стабилизатор поперечной устойчивости? Если есть, то попутно есть ли там какие-нить втулки/стойки/и т.п., что можно было бы поменять. Балка двух-торсионная, закрытая.
А то замучал барабашка сзади. Все проверил - ОК, а тут пришла мысль про стабилизатор. По аналогии с передним, стучать он должен был бы о-о-очень гадостно.
З.Ы. Могу сходить в поиск, если дадите цензурное направление...
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 0:38
MsqOps, на 2х - вроде нет, на 4х - 2ва торсиона как стаб работают
скорее всего крепления задних аммо в стаканах смотри, тама всяких втулок/колец хватает, возможно - брынчат
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 12:31
Кстати , если надо бут - у меня этих верхних втулок от аммо 19-ки - штук 5 наверное валяется. Если надо - стучись :roll:
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 13:25
И на 2-х есть и на 4-х есть. На 2-х ввиде стержня жестко закрепленного на балке, на 4-х как нап. выше.
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 15:52
стучать может и аммо плохо крепленый и глушитель о балку и крепление запаски ...
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 19:06
Жестко закрепленный - значит без втулок и т.п.? Т.е. лезть туды не стОит...
Глушитель о балку - не стучит. Крепление запаски - чуть раньше уже устранил...
Как проверить крепеление аммо? Разборка/сборка?..
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 12:46
Тоже сзади что то брынчит(ИНОГДА), сначало было крепление запаски - сделал, всё равно брынчание есть, так на днях на яме был и склоняюсь к тому что брынчит ФАРКОП.
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 14:25
Про какое крепление запаски идет речь(у меня запаска в багажнике лежит)? А то тоже что то постукивает сзади.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 14:43
Евгений RUS, а у нас запаска подвешена на кронштейне под машиной.
