Текущее время: 8.06.2026 17:37
 Заголовок сообщения: Стоимость поддона на Лагуну!!
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 18:55
Лагуна 1 2001 г.в. двиг. 1,6 16кл. проломил поддон!!! за скока мона купить новый и б\у в беларуссии - человек завтра едет в беларуссию..охота знать цену, чтоб не накололи по цене!!
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 19:45
обычно алюминий 100-150 зелени
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 19:52
150 новый или б\у?
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 19:53
Новый бут наверное по цене б/у мотора
Есесно б/у
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 19:54
На дизельный сценик друган брал за 150
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 20:01
у меня поддон дюралевый - вырвал кусок в 5-8 см длиной и 0,5-0,8 см шириной...(ребро отломилось вместе с куском дна поддона(доехал 4 км на 2-3 литрах масла - масло оставалось где масляной насос - а отломилось немного выше)) - есть ли смысл варить аргоном или поведёт метал? или лучше купить б\у?? кто нить делал?
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 9:28
Защиту стальную нуно ставить, многих пробрем можно избежать, особенно типо разбитого поддона.
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 10:43
заварили поддон аргоном - поставили латку!!! обошлось в 60 дол!! со всей работой - я тока притянул машину и масло залил!! теперь всё ГУД!! буду ставить защиту!
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 11:33
Ставь тока чтоб был лючок под слив масла и снятие фильтра (если стоит снизу), ребра жесткости и пазы для вентиляции (охлаждения) мотора.
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 13:28
Alex2 с установкой, год назад, отдал 90 тыр., после видел на малиновке за 33 у.е. для Лагуны. По установке ничего сложного, тока дрель нужна.
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 23:40
тока дрель нужна
А где отверстия сверлят? В защиет или в кузове?
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 0:31
Я себе брал на малине за 33. Полтора года как.
Два отверстия не совпали. Сверлил. В защите.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 9:50
У меня стоит на трех болтах М8, два ззади в подрамнике, один спереди за бампером, в защите ничего не сверлили.
