Текущее время: 8.06.2026 17:01
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 10:17
При езде на малой скорости по многолетнему (неровному) асфальту слышно какое-то постукивание в районе левого переднего колеса.
А вчера и сегодня был при дижении задним ходом с немного повернутым рулем какой-то звук, который напоминает трение чего-либо об что-нибудь. Я подумал мот об брызговик трет. Вышел, глянул -нет.
На выхожных буду рыть. Варианты? Втулки стабилизатора? Колодки криво стали?
P.S. "Терло" тока 2 раза. Мот это и не взаимосвязано.
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 11:25
Володя, глянь на тормозные шланги.
У мя терло ими об защиту (она че-то выперла), чуть не доездился
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 22:32
Мне спецы на макаенка сказали, что, исходя из их многолетнего опыта, источником стука (именно на малой скорости) могут быть:
1. Втулки стабилизатора
2. Сайлентблоки
Я поменял все вышеуказанное (R19), характер стука изменился (уменьшился), но стук остался :(
Скорблю по тонировке...
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 23:24
antonvs, учитывая опыт Димы, источником стука может стать аммортизатор.
Спецы тоже люди, а иногда не такие и спецы, как кажется :cool:
Последний раз редактировалось Aleksey 16.12.2006 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 10:55
Aleksey
ага ... если отломалось крепление отбойника к раме
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 12:43
kex, нет, к примеру, шток люфтит в корпусе.
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 23:43
Со smalenski вроде выяснили, что это не шаровая стучит и не втулки стабилизатора гремят.
Сегодня, снял колесо и увидел, что порвался пыльник направляющей суппорта. Заменил, хорошо закрутил, поменял колодки местами и... стук пропал. Поезжу, послушаю.
Может плохо суппорт закручен был?
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 23:55
если снимешь колодки , то обточи рашпилем внутреннюю грань (т.е. ближнюю к оси вращения диска) на внутренних колодках....
надеюсь меня поняли .... :oops: ,
также обстучи от окалины сам диск, по наружнему краю и по внутреннему кольцу примыкания колодок ...
ну мне короче проще пальцем показать ....
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 23:58
Я понял тебя. Спасибо.
