Текущее время: 23.07.2026 17:30
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 22:31
Был на диагностике. Причина поездки - машина то глохнет, то дергается. :( Нашли, что сосет воздух моновпрыск. Буду менять прокладки. Заодно померили давление манометром у моновпрыска. 0.9 бар. Сказали, что плохо, надо менять верхнюю часть моноврыска. А что в этом плохого, кто подскажет? Отличается ведь чутот от положенных 1-1.1. А моник стоит отчень недешево! А давление насоса несколько бар, точно не помню, мерили быстрым пережатим шланга., сказали что нормальное.
Что плохого при таком давлении ожидать?
Лагуна F3P 724 1995г. Не болит голова у ... дятла
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 23:26
unebox писал(а):
положенных 1-1.1. А моник стоит отчень недешево! Что плохого при таком давлении ожидать?
По памяти на моник вроде 1.14.
Низкое давление мот сопровождаться потерей мощности мотора, его "тупизной" ИМХО.
Если насос в пореде, то моник нет смысла весь покупать. В этом блоке за давление отвечает регулятор давления топлива. Он легко разбирается, и можно регулировкой пружинки попробывать "споймать" нужное давление
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 10:19
Если так беспакоит давление, то есть смысл замерить на ином сервесе. Кто сказал, что на диагностике использовался давленометер с истиной от последней инстанции?
Я бы забил на эти 0.9. Не так много. В мозгах двигателя заложены несколько адаптации и эти самые мозги могут запросто адаптироваиться к низкому давлению топлива. При диагностике мозгов можно было найти косвенное подверждение недостаточного давления.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 10:39
unebox
По давлению немножко обшипся
Давление 1,06 +/- 0,05
Мин произв 1,08 л
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 11:11
пускай сначала устранит подсосы, потом проверяет давление ....
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 14:11
unebox
Для моника нормальное давление 1,06 Бар +-0,05 Бар. Это из мануала Рено, выводы делай сам.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 19:55
Cпасибо за ответы. Так и решил. Пусть сначала устранят подсос в монике, а дальше жизнь покажет. Жаль прокладки до НГ не успеют приехать . Поменяю, расскажу, что получится. Всем привет.
