Текущее время: 24.07.2026 10:19
 Заголовок сообщения: Температурные датчики Сафрана.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 10:42
вопрос такой - есть датчик рядом с печкой. он не подключен.
температура двигателя показывается нормально, тоесть у движка свой датчик есть. так вот, такой вопрос - зачем нужет тот датчик у печки, влияет-ли он на работу (и расход топлива) у движка, и как его подключают? если у кого Сафран - посмотрите пожалусто.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 15:49
этот дактчик не позволяет включить вентилятор климы, если антифриз в печке холодный.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 16:02
ЮМБР
спасибо, а то я таких тонкостей не знал.
так, а если он отключен - то вентилятор будет врубаться?
у меня врубается. тоесть когда включаю на холодную машина сама перехожит на режим усиленного обдува ветрового стекла.
просто я пытаюсь оценить необходимость такого "ремонта", стоит-ли его вообще подключать. хотя куда именно - я пока тоже не уверен...
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 8:19
Этот датчик управления климат контролем, если он не работает то климат будет глючить то холодный воздуз гнать то горячий, смешиваться возждух не будет, у меня так было пока я его не заменил и климат писал SERVICE. можешь это проверить через самодиагностику климата.
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 16:30
провод к этому датчику откуда идет? со стороны центральной консоли или из-под рулевой колонки?
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 7:45
не помню но его снять просто. только банку подложи а то антифриз тебя затопит
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 9:17
Илья
да знаю - я по дурости его снимал. так я не снимать хочу - а просто ПРОВОД подсоеденить. Похожий штеккер был под рулевой колонкой, и вроде-бы в центральной консли. Чтобы это "вроде-бы" проверить - нужно центральную консоль снимать, что вообщем-то гиморное занятие, а если его там не окажется - то впустуюгиморное. Вот и спрашиваю, ОТКУДА там провод идет...
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 10:29
Вот и у меня появился вопрос, поиск покурил - похожего не нашел-). Ситуация следующая - после интенсивного движения по городу (показания температуры на приборке -между 2 и 3 большими рисками), при парковке автомобиля как только достанешь ключ из замка зажигания включаются оба вентилятора радиатора и минут 5 крутятся . Если в это время завести двигатель - вентиляторы крутится перестают. Что это может быть такое? А то стремно как то-))))))))))))
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 8:28
Все так и должно быть. Стрелка- сами видели где.
...а вентиляторы включаются не только от разогрева антифриза в радиаторе, но и от нагретого газа (хладогента) в радиаторе кондиционера.
У меня тоже часто летом они крутятся,- иногда, даже, когда пришел к машине, а она на солнышке стояла. :D
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
