Текущее время: 23.07.2026 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Есть ли присадка в коробку?
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 14:52
Что можно залить в коробку, да бы остановить течь масла по сальнику штока?
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 15:04
такого ничего не найдешь. Гермет :)
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 15:38
www.aga.by
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли присадка в коробку?
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 16:20
У меня тоже оттуда течет,буду пробовать вот это залить http://www.amag.ru/extra_catalog/4/63286.html
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 16:39
Поговорил с одним своим приятелем, он торгует всякими присадками. Так вот он сказал, что лить ничего нельзя. Временный эффект. Потом поподалово на коробку.
Вот думаю, попробовать залить полусинтетику коробочную. Так сказать вязкость увеличить.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 16:41
Леонид
полтос.с работой.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 16:46
В смысле после залития присадки будет хана коробке?
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 16:47
kostak писал(а):
Леонид
полтос.с работой.
Это где такие цены?
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 16:54
Леонид
коробку сымать,разбирать,тока так манжету поменяеш :(
а тебе скока зарядили?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 16:58
Правильно. Надо пол коробки разобрать. Съём 80 баксов. Переборка что-то 40$. + сальник.
+ заодно окажется, что и сцепление менять надо. Если я это всё сделаю , то как говорится - такая корова нужна самому.
+ масло и того 250$.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 20:01
Леонид
а что самому коробку скинуть и элементарно заменить сальник нынче лень? операция на пару часов в теплом гараже.
Содержу 115 коняшек
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 23:40
Неужели можно снять и поставить коробку за 2 часа? Особенно если это никогда не делал.
А вы, E}I{uk, на Мегане снимали коробку?
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 0:28
E}I{uk писал(а):
Леонид
"Иногда лучше молчать, чем говорить" :wink:
Для замены сальника штока, требуется разобрать КПП. думаю со снятием КПП денек повозиться придется
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 11:07
Вот-вот. "Лучше молчать". Не зря же за работу по снятию берут 80$ и за замену сальника 40$. Причем это цены из первух рук. Где человек сам снимет и сам сальник заменет. Звонил другим челам, так вот там говорят так, что за сьём и последующую установку 100$, потом типа отвозим к челу, который будет менять сальник + 50$. А я то знаю откуда руки растут. И на 100% уверен, что повезут туда где съём за 80$ и замена за 40$.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 11:24
Читал советы по пробретению подержанных Рено, если немного сопливит, ничего страшного, привожу цитату:
"Масло залито на весь срок службы — во время технического обслуживания (ТО) необходимо лишь контролировать его уровень. Сцепление служит в среднем около 100 тыс. км. «Потеющий» сальник штока кулисы пусть вас не беспокоит. Он благополучно «потеет» на всех машинах. "
