Текущее время: 22.07.2026 1:46
СообщениеДобавлено: 3.03.2004 10:31
В дождь при движении затекает вода через 5-ую дверь, при стоянке не течет. Помогите, а то обшивка на потолке пожелтеет еще...
СообщениеДобавлено: 6.03.2004 13:17
Мелкие проблемы форум не волнуют?! Юрий, мысля: посмотреть уплотнитель, может под давлением воздуха на ходу его продавливает вместе с водой. А по состоянию уплотнителя после "затекания" можно обнаружить место.
У меня похожая проблема: на 19-шке (седан) в багажник течет вода, причем уплотнитель сверху остается сухой. Мокро слева над фонарем, естественно, сам фонарь, жгут проводов, который идет под замком багажника - хоть выкручивай. Такое чувство, что протекает по стыкам металла, а найти на могу. У кого-нибудь было похожее? Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 8.03.2004 17:53
По проводу 19-ки. У меня было 100% такое же. Затекает по сливу багажника в пространство между фонарем задним и кузовом, и вытекает внизу под стопами внутри багажника. Вылечилось путем заделывания пространства герметиком. Вычислялось путем эксперимента: ОДИН С ФОНАРИКОМ ЗАЛЕЗ В БАГАЖНИК, А ДРУГОЙ ЛИЛ ВОДУ НА ЗАДНЕЕ СТЕКЛО И БАГАЖНИК. Вот.
СообщениеДобавлено: 9.03.2004 11:24
MsqOps, зря ты. Не все на праздники в инете сидят...
По теме.
Если машина с кондеем, то следующая по вероятности проблема (на 1-м месте, конешно, уплотнитель) в недостаточной вентиляции кузова. К сожалению, это недостаток кондеев и бороться только радикально - удалить его :wink: В условиях нашей влажной и холодной зимы на внутренних поверхностях корпуса (чем выше - тем больше) замерзает конденсат. Со стекол его счищаем, а под покрытием.... Конкретно к лагуне: за покрытием на потолке есть поролоновый утеплитель, который имеет над головой большую полость, где в мороз намерзает выдыхаемая влага (до 1 см). Когда машина разогревается, начинает течь - чаще сзади, иногда спереди... Так у меня и ещё в 2-х лагунах.
Убедиться можно сняв плафон и поскребя лед. С наступлением теплых деньков о этом, как правило, забываем. Даже в ливень летом этой проблемы не бывает. Как совет - меняйте салонник осенью (хотя стоит он - 17$ :shock: )
Следующая по вероятности причина - намерз лед в желобе стока 5 двери и воде некуда тдеться, как только в салон.
Ещё одна возможная причина - разрыв или повреждение трубопровода омывателя заднего стекла (потеки пахнут жидкостью из омывателя).
СообщениеДобавлено: 10.03.2004 0:51
to Valentine:
Благодарю за столь исчерпывающий ответ...
СообщениеДобавлено: 11.03.2004 15:42
Вчера нашел место проникновения воды в мой багажник
не через фару, как думал ранее
под задней фарой у 19-ки есть что-то типа уса, приваренного к заднему крылу, в месте стыка была трещина, замазил изнутри силиконом...
