Текущее время: 23.07.2026 22:01
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 18:26
Глохнет когда нажимаешь сцепление, что скинуть на нейтралку (остановится) стрелка тахометра падает очень быстро и машина глохнет. Если после этого попробовать завести когда нормальная рабочая температура, машина не заводится крути и все. Если не много постоять то заводится, что может быть? :(
С уважением
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 18:52
фильтра менялись ? давно ?
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 18:55
Бензиновый 3000км назад масло 1500 назад. Воздушный 5000км. Чего я еще упустил.
С уважением
Laguna 2, 2001, 1.6 16V, серебро
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 19:02
у меня было похожее но заводилась, т.е. обороты уходили в 0 при выжиме сцепления + торможение, правда не всегда глохла, вылечилось заменой воздушного фильтра
НО ...инфа к размышлению... на старом дизельном гольфе, если он глох горячий то не заводился пока не подостынет, вылечилось:
1. неправильно был установлен ГРМ
2. регулировка клапанов
кстати, а на горячей когда заглохла педальку газа не пробовал немного нажимать при заводке ?
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 19:12
Dervik пробовал иногда заводится но очеееенннньь редко, да и до этого на педаль газа не надо было нажимать. Кстати это может быть из-за датчика который в термостате. Я его как раз не давно поменял. Фильтра завтра все поменяю.
Это все ок делалось летом проблем не было.
Спасибо всем за помощь.
С уважением
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 19:51
В утопленнике Пежо 406 такое тоже было - выжимаешь сцепление - глохнет, кроме того при нажатии тормоза - включался ближний свет и тоже глохла, вылечили - поменяли жгут проводки, вот только какой - не знаю. Симптомы проявились после химчистки салона.
86*
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 19:57
датчик именно на мозги движка менял (который инфу о температуре движка скидывает)
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 20:21
smalenski то есть который в термостате стоит. Это датчик на мозги?
C уважением
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 18:33
Все проблема решилась заменой датчика, глохнуть перестала после замены воздушного фильтра. :xlopat:
Всем еще раз спасибо.
С уважением
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 21:26
так заменой темпер. датчика или фильтра
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 2:04
з.ы. "теперь еще пол дня будешь бегать, чтоб фотографию отдать" (с)
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 12:58
После замены датчика стала нормально заводиться на горячую (было не завестись когда машина набирала рабочую температуру просто двигатель крутил и как будто искры нет), а воздушный фильтр поменял глохнуть перестала (до этого нажимаешь сцепление, что бы скинуть на нейтралку (остановится) стрелка тахометра падает очень быстро и машина глохнет). Теперь нет. :D
С уважением
