Текущее время: 23.07.2026 14:44
 Заголовок сообщения: Загорелась лампочка на панели.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 13:26
Машина Рено-19 1,7моно 92г.в 2-ой фазы.Загорелась лампочка в правом верхнем углу(сама выглядит:круг,по правую и левую сторону от него по 3-и полоски).Что она означает? Есть у кого диск по эксплуатации рено-19,буду оч. признателен или хотя бы ссылки.
Быстрее едешь,медленнее понесут
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 13:41
Вроде колодки передние тормозные.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 16:47
У меня задние скрипят при торможении ( скрежет металла)надо менять но на них разве стоят датчики.А передние месяца 2-а назад смотрел нормальные.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:03
возможно с передних провод на массу коротит
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:16
Уровень тормозухи смотрел?
Ручник до конца опущен?
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:20
Apec, лампа колодок отличается от лампы ручника
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:30
Не знаю панель 19-ой :(
Лампочка желтая?
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:40
Вадик, без паники. Проверь провода от передних колодок.
Если колодки без датчика, проверь концы проводов от машины
на предмет касания кузова. Если всё ок, то тогда будем думать дальше!
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 18:08
Aleksey
Вадик
Обсолютно Алекс прав была такая беда.
провод каратил на передней стойки и лампа горела.
провод загнули прежний хоз и колодки без датчика стояли
а лампа горит !!!
поправимо!!!
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 18:26
У меня тоже перетерся провод на 21-ой и горела лампа.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 9:07
Мужики, знакомй попросил задать вопрос, что может быть за лампочка на панели: восклицательный знак в треугольнике, и вокруг треугольника идет стрелка направленая по часовой.
Машина (фольцваген) едет, но постоянно пищит зуммер какойто
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 9:35
tsebaНе уверен, но кажеся может быть датчик абс. Как вариант проверить уровень тормозухи.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 11:53
Кстати! Че это за лампочка такая... по контуру напоминающая движок! то моргае, то нет, то вообще горит? Подскажите!
Megane 1.6 16 V 2002г.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 11:55
и делать-то чего с этим?
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 14:18
Franz Heinz подключить к компу и посмотреть
