Текущее время: 22.07.2026 21:56
 Заголовок сообщения: глохнет не с того не с сего
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 10:18
вот такое странное дело при прогреве когда уже почти прогрелась глохнет на ХХ не с того не с сего но потом сразу завожу все заводится мотор работает норм. без провалов пропусков итд
после полного прогрева все норм
renault espace 2 1993 j7r 768
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 14:53
Посмотрите реле бензонасоса. Там может быть "холодная пайка", т.е не постоянный контакт. Это один из вариантов.
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 15:46
Название темы выглядит абсурдно. Скорее наоборот, глохнет с того и, возможно, с сего. :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 16:05
Pali4, заправку для начала поменяй
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 21:23
я бы глянул Регулятор ХХ и в частности фишку к нему , у Эспаса в нем болезни ... начинает резко гулять ХХ ловить приходиться дросселем, может заглохнуть ..... завестись, затем глюки снова
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 14:07
ситуация усугубилась теперь глохнет и на прогретом авто
такое ощущение что отключаются форсунки на 1-2секунды или пропадает искра на холостых просто глохнет приезде появляется провал на1-2 секунды потом все норм
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 17:47
потягай все колодки на датчиках и форсунках, на акб и мозгах пошевели. Может по ходу плохой контакт
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 22:08
- с насосом что нить может быть .... смотрел ? .. чистоту сетки , фильтр и т.д. давление в трассе проверял?
- катушка в каком виде ??
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 11:02
А температурный датчик проверить?
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 11:09
Pali4
Думаю проблема в датчике температуры или нету контакта в фишке.
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 15:59
плохой крнтакт да датчике; - сомневаюсь
может ли глючить так сам датчик ???
провалы (отключение форсунок или пропажа искры ) происходит или на холостых оборотах или на оборотах близких к холостым
если ехать и чуть жать газ где-то 1000-1200 оборотов то происходит практически циклический провал * то есть 5 - 7 секунд норм и 2-3 секунды провал при наборе - сбросе газа провала нет
может глюк в мозгу ( 6-ой контакт управления бензонасосом ??)
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 16:28
я смотрю, не хватает еще совета проверить давление в шине правого заднего колеса... :wink:
Щас я попробую сочинить:
По последнему топику можно более менее точно сказать, что искра здесь непричем, бензонасос иже фильтры - тоже.
А вот просмотри датчик абсолютного давления и трубочки на предмет подсоса. И ишо датчик положения дроссельной заслонки и регулятор ХХ.
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 20:12
так вот нашел причину : при небольших оборотх двигателя
на реле бензонасоса пропадает управляющий минус который с мозгов идет причем пропадает кратковременно на пол секунды а потом опять появляется реле щелкает щелкает пока в один момент не перегреется и не успеет сработать и авто глохнет вот как проблема временно заменил ентот минус на постоянный от кузова глохнуть перестала вот кака проблкма
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 11:50
Вчерась у знакомого столкнулся с такой проблемой-заводишь на холодную, держит 500-700 оборотов неустойчиво так. Прогревается, начинает глохнуть. Я подумал ХХ, воткнул свой-ноль эмоций. Вопрос такой- мот у кого такая фигня была. Моторчик 1,6 16V?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 16:09
ето видать наши морозы и холода с большой влажностью так влияют на рено....
