Текущее время: 23.07.2026 23:56
 Заголовок сообщения: Обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 16:51
Странные вещи творятся у меня. Когда едешь при сбросе газа и выжиме сцепления обороты холостого хода падают ниже 750 (где-то 500), а иногда вообще глохнет. Иногда случается, что при пуске на холодную обороты подскакивают где-то до 3500, после глушения и манипуляций с дроссельной заслонкой все становиться нормально. Что это может быть, я так полагаю, что дело либо в датчике положения дрос. заслонки, либо в корректоре холостого хода. Куда копать?
P.S. Megane 1996 г., двигатель K7M 1,6 л., коробка механика
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 16:53
копать в поиск, таких тем с решениями 1000+
 Заголовок сообщения: Re: Обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 17:31
По падению ХХ.
1. Проверить клапан ХХ
2. Забит адсорбек(как у меня)
3. Проверидь датчик абсолютного давления
4. Проверить клапан рециркуляции отработанных газов
5. Проверить все вакуумные трубочки на гермитичность.
По вопросу 3500.
1. Температурный датчик (стоит около термостата) - нижний, если смотреть сверху.
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 14:42
А ошибки считывал?
Датчики как правило диагностируются. Привод XX скорее всего ОК, потому что 3500 выскакивают.... Да, кстати, датчик положения дросселя не вызывает такой реакции даже если его отключить - при этом машина становится "задумчивой", т.е. тиснешь акселератор, а ускорение начинается через пол-секунды.... холостые при этом нормальные.
А обороты 3500 - это реакция компа на 500, типа когда ему надоедает слушать от датчика детонации сообщения "счас заглохну" - он кокса и поддаёт. Потом видит, что вроде всё в порядке, начинает сбрасывать излишки.
К сказанному коллегами ранее добавлю - проверь впрыск и высоковольтную часть....
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 10:52
Вообщем все дело оказалось в регуляторе ХХ. Снял его и почистил, поездил пару дней все Ок. Правда вчера иногда ситуация повторяется. Чувствую надо его менять. А насчет ошибок, я думаю если они были, то загорелись бы лампочки на панелях.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 11:05
Вэдэшки попрыскай внутрь.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 11:51
у меня было такое
на перекрестке тормозишь а машина хоп и заглохла приходилось подгазовывать на холостых и обороты падали до 450-500 и потом медленно до 850
поменял и проверил все
свечи, высок провода, крышку трамплера, бегунок, фильтра , шаговый снимал чистил и менял на рабочий - эффект 0
аказалась все очень просто
собратной строны форсунки торчит нипилек на нем маленькая резиновая заглушка- видно для будущей модели какой -то и наворотов- предположительно- с ограничителем обородов связано (проводка была а вот сам механизм снят и концы заглушенны).
заткнул отверстие и все сабой решилось (пробка стойт 4у е но можно и самоделку)
поэтому
- проверь герметичность шлангов ( может простой подсос воздуха, ниже датчика впрыскной смеси шел подсос холодного воздуха вот и дурееет комп)). -
да при этом была дитонация двигателя и из глушака шел "прострел".
удачи!
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 16:29
Была точно такая же проблема. На ХХ обороты падали, вплоть до того, что глохла. Решилась путем прочистки шагового двигателя регулировки холостого хода.
Детально тут: Датчик холостого хода, что это за "зверь"?
