Текущее время: 23.07.2026 23:56
 Заголовок сообщения: Полное ТО Renault Scenic 1998 1.9TDi
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 15:21
Вот взял себе Renault Scenic 1998, 1.9TDi - вот надо сделать полное ТО, с оринтируйте правельно ли все
нужно поменять:
- масло
- масленный фильтр
- топлевный фильтр
- воздушный фильтр
- ремень (и обратить внимания на ролики)
вот еще есть фильтр салона,
может что еще есть что надо поменять в первую очередь и если не сложно сколько это будет по деньгам и где
Зарание спасиба
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 15:45
+ ролики тож обязательно менять.
- проверить подвеску ходовую, что нужно заменить;
- замена антифриза с промывкой
- замена тормозной жидкости
- замена масла в коробке
- замена жидкости в ГУ;
Вот это уже ближе к полному ТО.
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 16:02
Ага. Если это усё сделать, так лучше новую в салоне купить.
Ради интереса. Кто когда-нибудь менял тормозуху? Покажись. Вот купил авто и поменял для профилактики. Кто?
Да пол списка выше указанного. Кто делал?
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 16:12
Я, я это делал! И не так это дорого, как думают некоторые.
Зато потом проблем нет никаких - катаешься и знаешь только куда топливо лить, и время от времени менять масло + фильтр.
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 16:19
Леонид
я делал,кроме масле в коробке.а табе слабо?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 16:41
Кто делал?
я делал. еще поменял колодки, диски, все ремни, и лампы в фарах... :roll:
Серьезно.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 16:48
я вот даже масло в коропке менял, правда ГУ и тормозуха ишшо родные :)
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 16:52
Тормозную жидкость и антифриз меняю согласно регламента - каждые два года. Естественно и сразу после покупки
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 16:53
По поводу жидкости ГУ- в мануале написано - не менятьь, и тут мне сказали, расслабься, мол.
Jacky, тебе легко тормозуху менять, а у Лагун АБС - как ее поменять-то?
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 17:01
Я чего-то не догоняю. Так где ж тогда в продаже нормальные бэушки, если все всё меняют?
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 17:07
Леонид, нормальные в пользовании, а ненормальные в продаже.
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 17:11
Не ну рано или поздно , они же продаются. Или один раз делается, а потом потом упиливаются до следующего ТО и в продажу?
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 17:13
На АПС замена тормозной около 25000 руб (по памяти)
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 19:39
Вот и продаются они тогда когда уже пора менять выше написанное.
Pavel_5419 либо через 60 тыщ, менял уже два раза все эксплуатационные жидкости, кроме масла в г/у.
ApecС абс нормально прокачиваются тормоза, ток правильно надо.
ceval Вообще много можно еще порекомендовать, но занадто дорого бут. Можно форсунки проверить на правильность распыла, зажигание, ТНВД.
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 19:42
Леонид, покупай, 3850 :D
