Текущее время: 23.07.2026 7:02
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 16:21
РЕНО-25 1989 J7T. С наступлением холодов не сразу тухнут индикаторы давления масла (лейка, ((!)), STOP). На холодную, при температуре -10 -15. Тухнут минут через пять езды, иногда помыргивая. На что грешить? Датчик? Помпа? Или ждать весны, а потом разбираться.
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 16:40
масляный фильтр - масло - уровень масла
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 16:50
первое что сделал когда началась эта беда - заменил масло/фильтр.
фильтр - SCT
масло - Elf, минералка
ничего не изменилось, уровень - в норме... :-?
по логике - датчик, но какое отношение он может иметь к температуре двигателя? ума не преложу. Надо будет еще посмотреть на щуп уровня при рабочем двигателе. "Раскидает" масло или нет. Связь должна быть?
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 18:38
Den_S, а ишшо может быть хана насосу маслянному, соотв. чем ниже температура - тем гуще масло тем хуже работает насос, а если он уже на подходе то все так и будет
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 19:22
А я бы первое что сделал, померял бы давление масла на х.х. и при рекомендованных оборотах
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 19:40
У меня в 19-шке было похожее, так там просто окислились контакты на фишке подключаемой к датчику маслянному. Зачистил и все стало хорошо, а то тоже плясало плясало потом вообще загорелось и не гасло.
86*
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 14:45
Датчики это те что, рядом с масленным фильтром? Если считать от фильтра с лево на право:
1) датчик уровня масла (1 контакт)
2) датчик давления масла (1 ??? контакт)
верно?
если так, то вопрос в следующем: на датчике давления один контакт или два? у меня один (!) на что есть жуткие подозрения, т.к. покопавшись в проводах идущих к ниму обнаружил еще один, неподключенный, а возможно, оторванный провод (?). завтра, по-светлу проверю, расскажу результат.
зы: температура всего -15, а оплетка проводов ломается как стекло :D
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 19:41
Почитай
Датчик уровня масла
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 12:18
второй провод на датчик давления - "говорящая тетка" ?
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 12:37
Теток в авто нет, поэтому не копенгаген :oops:
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 14:29
Den_S
В Рено 25 ТХ «говорящих теток» нет. У меня 2 провода.
Раньше не задумывался, как должен работает датчик уровня и давления масла.
Сейчас так. Повернул ключ, загорелась «масленка». Стрелка «индикатора масла», в правом нижнем углу, показала уровень масла, горит жёлтая шкала. Завелся – «масленка» погасла, стрелка упала вниз, жёлтая шкала потухла, загорелась зеленая. Считал все нормально.
А как должно быть? Может «индикатор масла» должен показывать «действующее» давление масла? Кто знает?
Рено-25, 2.2i, J7T, 1992г.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 1:25
у меня два датчика, один на лампочку давления, второй жирноватый такой на индикатор, типа как уровень масла, только давление показывает стрелкой, была проблема, что не горели лампочки, т.к. масса не подходила к площадке фильтра, где латчики, щас усе ок :)
