Текущее время: 24.07.2026 3:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Лагуна из 2 частей!
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 23:17
Доброго время суток всем! Купил себе лагуну в литве, вроде была пригнана с франции как говорил продовец да и номера с документами были французкие. Движок Вольво 1.6, 16 клапанов декабрь 98 года. Покачто не на что не жалуюсь машинка бегает хорошо.
Насколько знаю у нас машину могут собрать из 2 одну, и прочитал у вас на форуме что их даже кузов 2 разных лагун сваривают вместе и продают. Может кто знает как это можно определить?? Целая машина или всётаки сваренная?
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 23:25
И ишё один вопрос, немного потеют передние фары. Если чинить самому легко ли можно повредить зеркальный слой? Либо лучше доверить это мастерам?
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 23:52
Macko, если ты из Вильнюса - звони 867241975.
Я, правда тоже... лох, но уже тут кой-чего нахватался...
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 0:09
Macko
К опытным кузовщикам дуй на контроль размеров по точкам. Вроде ультразвуком можно проверить, но стоимость ?
 Заголовок сообщения: Re: Лагуна из 2 частей!
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 0:10
Ездит, нравится, не жалуешься? Ну и не загоняйся. Да хоть из 3-х собрана, главное чтоб не "упилок" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 7:46
To qwerty Спасибо конечно :wink: но я из Клайпеды далековато будет.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 7:49
А по фарам может ктонибудь даст дельный совет, а то самому лезть незная что там и как както стрёмно... :roll:
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 9:52
Macko, жаль, что ты далековато, а то я б тебе кусочек магнитной резины презентовал для тестирования кузова...
А с другой стороны - Aleksey тебе правильный подход к этому вопросу излагает.
А фары может просто подсушить надо: снять колпачек защитный (разгерметизировать) и включить лампочки - чтоб водичка вся испарилась и пар из фары весь вышел.
Кстати, а почему ты решил, что движок Volvo?
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 10:01
Macko первый признак, если тип кузова, в твоем случае скорее всего В568, который есть на табличке стойки с посажирской стороны не совпадает с номером кузова на стойке VF1B568....., тогда меняли, скорее всего, морду или покрайней мере одну стойку из-за сильного лобового удара. А мотор 1.6 16V реношный, вольвовским называли 2.0 16V, который сначала ставили и разрабатывали по заказу Вольво. Ну а более полную инфу по этому поводу можно получить у очень хороших кузавщиков, или как писал smalenski.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 10:03
Macko, В моей лагуне в одной фаре герметичное соединение было нарушено. Просушил, замазал силиконом и все ок. Только вот пока было нарушено внутрь вместе с водой попало немного пыли. Теперь одна светит немного ярче другой (лампочки одинаковые). Тогда было некогда делать полностью, а теперь даж не знаю, не сделаю ли еще хуже?
Действиетльно, посоветуйте как лучше сделать.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 10:25
Короче если номера не совпадают... на стойке двери и стойке амортера сильно не парься, у многих моделей ресталингоых годов они не совпадают, скорее всего из-за применения новых двигателей как в твоем случае.
1.6 16 v ето новый двигатель рено..... если у вас нормальный и толковый диллер Рено есть подойди и попроси пробить инфу по твоему авто(у них будут номера двигателя, каробки и других узлов и все ето по VIN коду).
Наши минские с меня за ето просили бабла (вопрос с ремнем), за то что сами не знали..... я дал запрос сначала на росийского диллера, а потом знакомый в Бельгии уточнил номера двигателя и коробки. Инфа руских и бельгийских совпала. И все за бесплатно.
Ваши умельцы могут сделать так что и стенд ничего не покажет.....
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 12:17
Не верно! Номер кузова (на стойке) у меня VF1B56G..., тип кузова (на овальной табличке) B568 и так и должно быть! Разговор, наверно, идет о полном совпадении номеров на табличке и на стойке
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 12:29
[ который есть на табличке стойки с посажирской стороны не совпадает с номером кузова на стойке
Хосподи, разместите хто-нть фото этой таблички,где она должна быть, а то у меня нету ее нифига!
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 13:28
qwerty
А мне когда ГРМ меняли сказали мол движок вольво с ним больше мучится надо будет поетому будет немного дороже... Да и запчасти подороже стоят. Ну теперь буду знать что движок реношный :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 9:32
Pavel_5419 верно! Можешь поинтерисоваться у официалов, В568 - это тип кузова со всеми вытекающими, сам подумай, как может быть так, что по кузову один тип, с соответствующей комплектацией, а по вин коду другой тип с другой комплектацией, а может еще и другого цвета.
_eagle_
это только у нас может быть, что делали под один двигатель, а поставили другой. Не совпадает, значит что то меняли.
Apec
с правой стороны, внизу на стойке между передним и задним пасажирами.
