Текущее время: 23.07.2026 23:56
 Заголовок сообщения: Не стартует двигатель
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 14:49
Проблема:
достаточно часто (как правило после поездки) при повороте ключа зажигания - полное молчание, т.е. зажигание включается, работа бензонасоса слышна, но двигатель не стартует. Толкнешь - заводится и работает. Глушишь - снова такая ерунда. Как уже писал выше: ночь стоит и (как правило) заводится.
После недели проблемы при повороте ключа - отчетливый щелчок под капотом.
Зачистил клемы на втягивающем реле - еще неделя работала ОК. Сейчас опять таже проблема, а щелчка уже нет.
Какие мысли??? У меня мысль - поменять втягивающее, но пока сомневаюсь.
Рено-Меган RT, 1997 г.в., 1.6e, кондиционер, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 15:23
1.Проверить клемы на стартере.
2.Там же низковольтную клкму.
Вопрос. Сколько осталось лепестков на (как это лучше сказать) такой штуке, которая набита на клему аккума?
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 19:29
Смотри
Меган не заводится
Что-то стартер чудит
Стартер
Не срабатывает стартер
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 20:26
IK, ну Дзержинску надо помочь - не тутошние они :))
Почисть или замени клемму на втягивающем, не силовую, а та что идет от замка зажигание. Там один проводок подходит к катушке втягивающего.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 20:44
Мой банальный ответ: подгорели пятаки на втягивающем или щеткам *****
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 21:59
так у него втягивающее не срабатывает!! При чем здесь пятаки и щетки?
Или я неправильно понял его рассказ?
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:37
alexm
Были щелчки без прокручивания якоря - 80% подгорели пятаки (делается даж завальцованное втягивающее)
Стартер молчит при проворачивании ключа (контакт на питание обмотки втягивающего принимаем надежным) - проблемы со щетками, т.к. втягивающее работает через них
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 10:12
если проследить его топики, то вначале щелчков не было, потом они появились. После его манипуляций с пятаками - неделю ездил нормально, В последних топиках он про щелчки умалчивает.
Вообщем, задачу ему поставили )
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 11:24
У одного наблюдал похожую картину, правда на Гольфе, причина - плохой контакт между корпусом стартера и самим движком, пропадала масса непосредственно на стартере, попробуй поставить дополнительную массу.
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 9:51
Леонид, Клемы проверял. "Лепестки" вроде все.
smalenski, спасибо - виноват, посик тем подвел, про стартер хорошая, но я-то ведь думал на втягивающее...
alexm, щелчки при "незаводах" опять исчезли.
итак, небольшой итог: в силу праздников и прочей занятости под машину по-серьезному не лазил, но: при случившимся "незаводе" просто подергал фишку с тоненьким проводом на втягивающем (так понимаю от зажигания) и машина завелась. посему по совету затромбовал туда вазелина технического: будем посмотреть.
и еще: может кто подскажет(даст ссылку на описание/скинет) процесс съема стартера/втягивающего, а то товарищ рыночный, который снимал его для меня, весьма скептически отозвался о возможности самостоятельной замены/ремонта...
всем большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 11:23
IK, как я и говорил
только с вазелином ты поторопился. вначале нужно было почистить клемму, а потом заложить вазелин. Иначе может подвести в любой момент.
Лучше конечно обрезать клемму и припаять новую. Клемма находится в пластике и чтобы почистить, надо саму клемму вытянуть из пластика. Там есть защелка. Почистить и на самом стартере.
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 20:15
alexm
я ее пытался снять (думал стандартная фишка мама-папа), но так понял, что намертво и только если обрезать. По магазинам по дороге домой фишек не нашел - вот и затромбовал вазелина... Попробую вытянуть.
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 21:08
IK
Возможно на фишке стоит стопор, на который надо нажать, чтобы снять фишку. На каком-то стартере так снимал
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 13:11
smalenski писал(а):
alexm
очень часто это связано с отпаданием магнитов статора стартера валео д6ра
