Текущее время: 1.08.2026 8:36
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 12:42
Здравствуйте, скажите есть ли у сафрана регулятор давления масла
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 20:35
есть .
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 0:42
Как я читал, есть в насосе масляном перепуской клапан, который при превышении давления (> 4 атм) стравливает излишки в картер. Если это регулятор, то да, есть.
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 13:38
раз может срегулировать положенное - то значит: регулятор !!
з.ы. есть .
з.ы.ы еще и фильтре могет быть ...
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 15:41
просто у меня сзади мотора где фильтр,но не фильтр, подтекало масло. потом мне что то там накрутили. течь перестало но уменьшилось давление судя по датчику. думаю в нем дело
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 15:50
и намного уменьшились показания прибора?
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 15:52
когда нагреется до рабочей темпереатуры то стрелка давления на холостых лежит на нуле
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 16:08
1. а как показывала на ХХ при прогретом двигателе ранье?
2. Масло менял в тот период времени , когда крутили?
ЗЫ у меня пожизни, давление на прогретом двигателе при ХХ лежит на нуле.
Кроме этого прибора, есть еще один датчик, который контролируется компом. И при критически малом давлении кричит..
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 17:20
может так и надо ваще или масло 5w40.
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 9:32
Народ, у меня на прогретом моторе стрелка на первом большом делении по жизни, масло 10w40, шафран 2,2 td 97г.в.
