Текущее время: 24.07.2026 3:37
 Заголовок сообщения: коробка или нет???
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 22:32
такая проблема, гул из вала в который вставляется длинная полуось, то есть не где трехшиповик стоит, а прям у коробки, вывешивались колеса поочереди, гул по прямой и при повороте на право, подшипники ступицы оба заменены, интересно это что и на сколько я влетел?
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 22:35
скорее всего подшипник на дифференциале ..... влетел...
снятие кп, разборка, замена подшипника, и установка коробки ....
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 9:28
У меня пошоже аналогичная проблема, в конце месяца поставят точный диагноз и скока будет стоить ремонт...
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 20:40
только я теперь думаю може это ШРУС
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 21:30
думаю може это шруЗ
Шарнир Равных Угловых Скоростей - не гудит .... !!! он хрустит .. или постукивает ...
цену я написал ..... если в коробку лезть...
