Текущее время: 24.07.2026 11:22
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 18:46
Короче, на второй день после покупки теща попала в ДТП с такими вот повреждениями:
Хотелось бы услышать от знающих:
1.на сколько примерно я попал (всмысле стоимости ремонта)
2.Где с небольшими потерями это можно отремонтировать (очень высокое качество не нужно) адреса и телефоны либо иные предложения можно в личку)
3.С точки зрения ремонтника крыло лучше поменять на целое (25-30$) и перекрасить либо отрихтовать?
Рено-Клио 94 1,4 АКПП Baccara - на содержании
ФМ-2 97 1,8ТД Estate
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 19:23
Бедная клюшка (Клио, в смысле :D )...
- Крыло менять
- дверь плохо видно, возможно тоже менять
- Покраска
Предполагаю работа будет от 100 до 150$, + краска (хорошая краска тоже недешево стоит, думаю на краску уйдет от 50$).
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 21:12
не пугай человека крыло тож можно сделотьмагу человека подсказать сделает качественно и недорого
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 23:04
uka
Стучи FANTOMу в личку
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 23:25
Jacky, Не, по-моему, дверь менять не стоит. Но снимать наверное придется.
iggg, на всякий случай, кинь координаты в личку
smalenski, попробую
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 23:42
smalenski, попробую
Да, насчет двери я похоже погорячился, но снимать прийдется...
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 10:22
Теоритически сделать можно всё, особливо, если оторванный кусок крыла есть (оно кажися пластиковое)! Но, если целое крыло стОит 25-30 енотов, я бы менял не задумываясь, т.к. ремонт этого выльется если не в ту же сумму, то на пятёрку меньше. Смысл экономить 5 енотов и бояться, что со временем эта бяка вылезет? Покраска, что ремонтного, что нового - практически одинакова - т.е разница опять же в 5-10 енотов, и ещё не известно в какую сторону, т.е. если купить крыло в очень хорошем (читай: в отличном) состоянии - на покраске экономишь до 10 $. Дверь надо делать, т.к. покупать другую совсем не дешево. На вскидку ремонт сей неприятности (под ключ) может вылиться в ~ 120-150 (не понятно, что изнутри двери) + покупка нового (целого) крыла. Но, это моё субъективное мнение. Наверняка есть варианты "качественного и недорогого" ремонта! :wink:
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 10:39
Не, крыло не пластиковое и там ничего не отрывалось - это просто оно так загнулось (сам не знаю как).
Дело в том, что теща, можно сказать пока учится ездить, поэтому, я думаю, это не последняя авария, поэтому я еще сам не решил нужно ли все это делать качественно.
С другой стороны, наверное, надо сделать, чтобы застраховать машину по каско (чтобы потом затраты были поменьше).
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 10:43
Да, еще маленький вопрос, кто знает - крыло на клио легко снимается? Сверху то я видел болты, а снизу? Не недо ли там чего пилить или т.п.?
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 11:09
uka, пилить не надо.
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 0:01
У меня на Scenic-e нужно снять крыло…. :roll:
Может, кто поможет ссылочкой, или информацией, или по телефону проконсультирует!
:roll:
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 0:37
AndreYGLuk
паяльник и епоксидку в руки....день проведеный с пивом и пользой :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 0:44
_eagle_ писал(а):
AndreYGLuk
_eagle_ - это обязательно??? Я думал там всё на болтах!!! :oops:
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 0:55
AndreYGLuk
блин етим будеш пластиковое крыло от не чего делать восстанавливать :wink:
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 1:38
:shock: Нет!!!!
Мне нужно снять крыло, чтобы починить или заменить бочёк омывателя!!!! Ремонтировать не надо!!!!! :krugom:
