Текущее время: 22.07.2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: машину ведет вправо
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 23:10
после посещения СТО (заменили комплект ГРМ) машину стало вести вправо????????
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 23:34
Давление в колесах для начала проверь.
А еще что делали
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 10:43
Попробуй сделать развал, и после него поменять колеса местами, если после перестановки колес ведет в другую сторону - резина. Или сразу переставь.
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 10:44
Да, проверь затяжку колесных болтов!
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 15:46
Иногда ломаются пружины внизу у основания.
Viktor
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 15:52
1. Разное давление в шинах
2. Кривая резина
3. Кривое схождение
4. Криво закреплены колесные диски.
5. Подклинивание колодок одного из колес
6. Поломанное основание одной из пружин.
7. Нарушение геометрии подвески, кузова.
Кста, поскольку при замене ГРМ снимают правое колесо - первое внимание туда!
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 20:52
Как поломанная пружина влияет на увод?
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 12:42
smalenski, поломанная пружина немного опускает соотв. стойку, т.е. появляется разница в высоте левой и правой части. И машину начинает уводить в сторону меньшей по высоте стойки. У самого такое было, было обломано полвитка левой пружины, машину соегка тянуло влево, т.е. для прямолинейного движения нужно было чуть-чуть увеличить усилие на руле вправо. После смены пружин фича исчезла.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 13:05
Подхорунжий
имело место тож.подтверждаю
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 13:46
У моей авто тож полвитка отламано на левой передней пружине. Думаете машину ведет в сторону? Абсолютно нет.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 13:53
blackwhite, при одинаковом давлении в обоих шинах должно уводить. Если левая слегка перекачана - будет ехать ровно. Проверенное средство фуфления машин - перекачка/недокачка колес при уводе в одну из сторон на одинаковом давлении.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 13:59
Подхорунжий, давление в шинах одинаковое. Более того, я стойки менял местами. Думашь машину ведет в сторону? Абсолютно нет. Готов с тобой поспорить, что если поставить различные стойки (а у меня есть такая возможность), то машину в сторону уводить не будет.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 14:12
По логике, из-за полвитка не должно уводить, иначе будет вести и в том случае, когда на одну сторону сел и водитель и пассажир, чего не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 14:13
blackwhite, значит, наверное, обломанная пружина не изменила высоту стоек, хотя я уже сам начинаю понимать, что высота стойки не должна влиять на увод в сторону... Может пружина иногда обламывается так, что пружина в чашке начинает работать в том же положении на скручивание (т.е. огрызком уперлась в чашку)?! Т.е. она сама доворачивает стойку до выхода в равновесное положение?
Аргументированно спорить мне тут сложно, нужно происследовать механизм увода при сломанной пружине и отдельно изучить твой случай - почему у тебя не уводит.
Факт остается фактом, что у меня увод был из-за сломанной пружины, после замены - все ок.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 14:22
может еще уводить при подклинивании опорного подшипника
