Текущее время: 22.07.2026 3:04
 Заголовок сообщения: Проблема холостого хода
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 8:23
R19 F3P На холостом плавают обороты от 600-900. Когда резко нажимаешь акселератор -- захлёбывается. Для того чтобы полностью не заглохла приходится отпускать педаль газа, тогда обороты подскакивают выше 1500 и нажимаешь на газ снова --- поехали. То есть давится до 1500-1700 оборотов, выше по оборотам все нормально.
Может сталкивался кто с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 10:53
Есть такая фигня. Я гдн-то по форуму давненько описывал это. Вся поблема в шаговом двигателе. Стоит он на рынке б/у 50 уёв. Но покупать и менять не стоит. Можно его разобрать. Там вся беда в маленькой резиновой прокладке. Я не разбирал, но мой мастеровой говорил, что такое делал. Как то мы с ним были на рынке и там была машина с такими симптомами. Пацан который продавал, готов был прилично скинуть, что бы только продать. И мой мастеровой сказал, что если бы были сейчас свободные деньги, то забрал бы и сделал. И рублей 300 заработал бы на этом не знании.
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 12:54
Если я не ошибаюсь в F3P нет шагового двигателя там стоит клапан холостого хода у меня такаяже проблема его можно снять разобрать отмочить в WD40 но енто поможет но ненадолго а новый стоит в районе 120 евро надо сказать спасибо МАГНЕТИ МОРЕЛИ за то что он придумал етот впрыск.
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 13:53
Было у меня такое захлебывание на F3N 722 (раздельный впрыск), я проблему так и не решил (авария помешала), но вычитал, что это бывает из за образования зазора в дроссельной заслонке.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 13.03.2004 20:41
помойму если зазор в дроссельной заслонке есть - то он постоянен и по логике обороты плавать не должны.
тем более что у меня указанные глюки то есть то нету.
вот вычитал что плавать обороты могут от топливного насоса
