Текущее время: 23.07.2026 23:56
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 13:42
День добрый всем! Подскажите, пожалуйста, как добраться до ремня ГРМ на Clio I 1.2 (E7F)? В книжке написано - снимите правый верхний подвес двигателя, открутите кронштейн крышки... Не очень понимаю, что имеется ввиду под кронштейном. Что я вижу: крышка крепится по бокам к ГБЦ через некие проставки, передняя - с ухом для вывешивания двигателя, а к задней еще и кронштейн генератора прикручивается. Но еще сама крышка прикручена к ГБЦ 4-мя болтами, два повыше - обычные на 16, пониже - торксы... Под металлической частью крышки стоит пластиковая (похоже, в районе помпы) - она крепится отдельно к ГБЦ или снимается все вместе? Помогите разобраться, ибо в книжке внятных картинок так и не нашел.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 16:38
всё что ты написал надо снимать
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 0:48
И движок подопри снизу
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 10:08
Движок вывесил, - само собой, верхний подвес скинул, но не открутить пару болтов на 16 и пару торксов - не подобраться...
