Текущее время: 23.07.2026 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кадилак не заводицца!
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:23
Ну вообщем пакрутил пятаки на стоянке окло простора, еду дамой и удмаю стану другу позваню! заглушил, поговорил по телефону! ЗАводицца а кадилак нехочет :( , ключ проварачиваю начинает чуть чуть крутить и тут же начинает пикать сигналка и все тухнет!
патом моя мысль не остановилась, поскольку я стоял на накатике я толкнул кадилак и О Боги завел с талкача! В последствии пока стоял и ехал домой заметил что еси не газавать обороты падают, подсветка подтухает, печка начинает менее интенсивно работать и т.д и тп.! И вродебы посвистывать генератор стал!
Сейчас машина не заводицца! что делать?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:30
bait, заряди аккумулятор зарядным устройством. Предварительно прикинь напряжение на нем под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:32
да нет, не акум.
На заглушенной машине с включенными фарами саб + акустика играли на большой громкасти на 5 с плюсом! так чтоя удмаю акум отпадает!
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:35
Что значит не заводится? Какие ещё признаки? Стартер вращает?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:37
он вообщем вот только только начинает вращать и в эту же буквально секунду начинает бибикать сигналка и все приборки тухнут! ну как при угоне кароче! Может быть и сигналка но всеравно не могут же обороты из-за неё падать и фары поддухать когда машина заведена и стоит... Вообщем нашел себе проблем на голову очередных!
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:40
Померяй напряжение на аккумуляторе. Скорее всего, он у тебя разряжен. Ищи, почему не заряжается.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:41
Я бы все равно попытался проверить аккум, потом уже ковырялся
с генератором. Или искать козу в проводке, но это уже домыслы...
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:45
ок! буду думать на окум, завтра у друга вощьму...
А почему сразу сигналка начинает пикать?? поидеи должен весь процесс просто преглохнуть если акум???
А если не акум в какую сторону думать?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:49
Ну сигналка боится, она же девушка (женского рода) :mrgreen: Странные они порой...
Дай только повод. От просадки напряжения может сработать.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:50
ыыыы панятна, но все же странно! а у генератора действительно какойто свист появился... Звук не такой как раньше стал.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:56
bait, посмотри сначала клеммы на аккуме и рядом
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 1:58
все пассматрел... с ними все впорядке...
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 2:29
bait, тады памерай напругу на аккуме. А потом пробуй завестись и меряй напругу опять. И исчо меряй напругу на клеммах при пуске, но не выводах аккума. А такыже меряй напругу при пуске на плюсе аккума, но вместо массы возьми двигатель. Потом заведи от прикурки или толкни и меряй напругу на аккуме и на клеммах при работающем двиге на хх. Затем 2500 об/мин и опять меряй напругу на аккуме и на клеммах. если читать не надоело - сразу возьми другой аккум, заведись и померяй напругу. А свой заряди и поставь на другу машину. и пасматри, что будет.
а вапще, могу подъехать с запасным аккумом заутра (уже сення) и произвести тебе диагностику. Хочешь? Звони 6-135-125.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 3:05
пойду щас в феррари схожу, попробую перед сном завести :)
а вдруг :)
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 3:10
отказалась... может быть реально акум, помню на минском разрядил его что фары светить плохо стали! была подобная фигня но сигналка тогда не пикала :( , а сейчас странно и фары четко горят и музыка играет... Кажецца что дело не только в акуме.
