Текущее время: 23.07.2026 23:08
 Заголовок сообщения: Снег под капотом
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:22
обнаружил сегодня снег под капотом:
- на бочке омывателя
- коробке
- ланжеронах
- генераторе
- катушке
- и даже в канавках свечей...
стало страшно..
повыметал все что можно, все завелось - работает, но осадок остался.
посему есть вопросы:
1. До коле? :)
2. Не один ли я такой?
3. Достаточно ли будет заткнуть дырку вентиляции радиатора или из-под низу надует всеравно
4. Что еще позатыкать поделитесь своим опытом
5. Были ли у кого проблеммы из-за етого и какие?
6. можно ли загореться?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:27
гм.. помоему никаких проблем быть не может... снег не горит, а в остальном после прогрева двигателя растает и стечет/испарится.. проблемы могут быть в сааамом маловероятно худшем случае такие же как после мойки двигателя паром под давлением..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:29
Были проблемы у одного водителя газели....намокли катушки, провода, свечи...в итоге машина не ехала. Думаю с рено такая же фигня будет
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:30
а если закоротит чего после растаянья?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:47
ну дык в газеле еще и седелка водителя могла намокнуть.. :)
а в ренохе должно быть все прикрыто что критично - на проводах со всех сторон резинки, катушка тоже залита в корпусе и без дыр... так что не ехать - тока если савсем уж старые и плохие провода.
Замкнуть там тока если чего умельцы переделывали, все низкоамперное спрятано в кожухи, а уечки на сильноточных цепях не сильно страшны - если и будет, вода испарится раньше чем что-то пострадает. ИМХО.
Помоему в дождь водяная пыль с дороги имеет куда больше шансов что-то испортить чем снег.
Slaveniya, вода это не совсем проводник. А чистая вода диэлектрик.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 16:58
Slaveniya
Сегодня с утра таже фигня, только снега не так много и на движке небыло, немного было на полуосях и на трубе коллектора.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 17:05
Aleksey не совсем понял высказывание... я что-то сильно сомневаюсь что после растаяния снега у меня под капотом будет "чистая вода"...
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 17:32
тиаретически двигатель и вообще под водой аботать должен - вона на жипах ставят шронкели всякие чтобы вброд реки переезжать, не думаю что у них двигателя отсек герметичен..
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 21:32
Slaveniya, а радиатор на месте ? :D ...нормально - пургой с ветром надуло, ниче страшного
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 1:43
Slaveniya, лучше выпей пива.
Не мешай машине...
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 1:48
Slaveniya, ты что не знаешь, что дождевая и снеговая вода самые чистые по примесям?
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:12
С нашей то экологией...
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 11:11
Aleksey слыхал... только я свой двиг и подкапотное пространство ваткой со спиртом не протираю :)
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 11:50
Slaveniya, это точно, двигателей чистых не много. Надо бы глянуть тебе - вся ли защита установлена +резинки уплотнители под капот, и за решётку радиатора заложить картонку, хотя я не думаю, что это через неё так намело. Проще будет ставить авто задом к ветру! Тогда только в глушак надует!
