Текущее время: 24.07.2026 10:18
 Заголовок сообщения: какая-то фигня с дверью!
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 23:41
всем привет! короче какая-то фигня с дверью водительской! машина рено-лагуна, 97 г. открываю сигналкой двери все срабатывает, а открыть дверь свою не могу, и свет не включается в салоне, когда все-таки с силой, приподняв дверь вверх, ее открываю! грешил вначале на пимпочку, которая в каждой двери есть и нажимается при закрытии, но она работает- проверил на зуммер при включении габаритов! неужели свет в салоне как-то от замка самого зависит?
Последний раз редактировалось Tolik-Minskiy 25.01.2007 23:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 23:43
да, и еще , может кто знает, если это все-таки замок заедает, как его отрегулировать лучше? а то как-то на задней двери начал заедать, так мастера сказали , что весь в зборе нужно покупать!
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 0:46
Свет в салоне может еще зависеть от декодера иммо.
У тебя свет гаснет сразу после закрытия двери или через 15 сек?
Если через 15 сек - декодер мудрит или сигнал на него неправильный приходит.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 11:51
Проверь втулки на петлях, может одна сносилась, такое было на другой машине, заменил скобу и все стало в норме. Открой дверь и покачай немного,
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 13:26
Tolik-Minskiy
Тож такая весч есть, но не так запущена, знаю как решить, но лень снимать обшивку двери.
Пы.сы приглашаю если чаво на СТО на Гурского :wink:
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 13:54
Оффтоп: А можно в личку какие работы вы там производите и где находитесь? Просто живу очень рядом. :)
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 15:23
ЮМБР
гаснет через сек. 10-15! а ЦЗ через раз закрывается с далека ( через стекло), плотную - все ок!
напрягает это все из-за сигналки! свет не загорается, когда дверь открываю, сигналка не выключается и через 30 сек. ставится на охрану! вот я в попыхах запрыгиваю, ЦЗ 2 раза щелкнуть должен и завестись еще надо успеть! :P ........ну или пассажирскую дверь открыть-закрыть , а потом с умным видом не спеша садиться!
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 15:48
Tolik-Minskiy явно не срабатывает концевик.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 21:02
причем сегодня увидел, что и задняя дверь не срабатывает, т.е. вся левая сторона! правая - нормально! то, что это концевик - это да! а что там именно может быть?
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 21:04
Aleksey, если не владеешь вопросом - не путай человека.
Концевик ЯВНО срабатывает - видно из проверки на зуммер габаритов при открытой двери.
В лагунах лампой освещения салона управляет декодер иммо. А он сам получает сигнал от концевика двери и от ИК-приемника (или радио-). И включает лампу на 15 сек при получении сигнала, а затем плавно гасит.
Так вот - что-то цепью "датчик двери - декодер иммо". Возможно, выходной транзистор сдох или в разъеме проблема. Может еще быть и неконтакт в выключателе возле самой лампы.
[ ь b]Tolik-Minskiy[/b], те, кто ставил сигналку, неграмотно привязали ее к датчику двери. Точнее, они привязали ее к лампе освещения салона, а не к концевику.
Все возможно исправить, и проблему декодера, и проблему некомпетентности установщиков сиги. Если сам не справишься - звони на след неделе.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 21:08
Может примерзли? Отогрей, пошевели. Вообще собираюсь эту проблему решить надолго.
Задние уже вставил российские, но без резинки. А теперь резинки появились в продаже,
но стоят как весь выключатель. Передний один перебрал, выкинул пружинку и шток заменил.
А левый снять не могу, в эту погоду он стабильно примерзает каждый день.
ЮМБР, я все понимаю, только поясни отчего правый борт отключает сигналку?
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 0:27
ЮМБР
спасибо! на выходных займусь, если не получится, то буду обращаться к Смоленскому или к тебе, Вам доверяю на все 100! а на счет сигналки, ты прав, поставлена через Ж....у!
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 0:29
ЮМБР
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 0:51
Aleksey, потому что к декодеру идет 3 или 4 провода от концевиков дверей. Передняя левая дверь, передняя правая, задние двери могут на одном проводе быть, а могут и поотдельности.
Если криворукие установщики совсем руки закривили - то и лезут баги. Иногда сразу, а иногда через время.
А концевики лагуновские очень неплохо сделаны. Контактная группа от штока разъединяется резинкой. Попадание воды исключено, хотя вентиляция контактной группы присутствует.
Через 10 лет эксплуатации контакты имеют вид совершенно новых.
Себе прикупил на разборках пару дверных концевиков - установлю вместо концевика капота, который шел в комлекте с сигналкой.
Тот, что с сигналкой - исключительное г.
То заедает шток, то закисают контакты.
А для дверных лагуновских концевиков под капотом есть два отверстия штатных по разным сторонам возле замков.
Одно могу сказать, никакой российский концевик и рядом не стоял с лагуновским штатным.
ЗЫ. Из недостатков штатных концевиков выявил только два.
Прошлой зимой при 30-градусных морозах внутренние резинки дубели настолько, что концевик только через пару сек срабатывал при открытой двери.
Второй - иногда заедает шток, тоже в мороз, видимо, от замерзшей влаги - лечится смазкой силиконом (один раз перед зимой - на год хватает).
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 1:03
ЮМБР, если концевики как в 19-шках, да они хороши. Но возраст дает о себе знать.
Контакты там как новые, а шток все время заклинивает. И толку от неработающих с новыми контактами?
Новые российские точно лучше старых Реношных. Только стОят они по 5 баксов и разъем другой.
Я их ставил на задние двери, т.к. родных задних концевиков у меня нету.
